Vecchio 21-02-2007, 07:19   #1
realmonster
Registrato dal: Jan 2007
realmonster is on a distinguished road
come spessorare differenziale (pignone-corona)
monster thunder tiger ek4
Buongiorno a tutti, ieri sera mi sono cimentato a pulire i differenziali del monster. Ho effettuato la pulizia e dopo aver rimontato il tutto ho dei dubbi sul corretto gioco assiale che ci deve essere tra pignone e corona. Ho inserito 4 rasamenti e c'è del gioco mentre con 5 la rotazione dell'albero avviene a scatti.
C'è un corretto gioco da tenere? Inoltre quali sono i grassi da usare? Il manuale parla di un grasso 500000 in commercio ho trovato al massimo il 60000 cosa ne pensate? Grazie mille per i futuri consigli
realmonster non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-02-2007, 13:32   #2
Potenza della reputazione: 29
Io di solito spessoro fino ad arrivare al contatto poi tolgo un rasamento, chiudo la culla del differenziale e testo ... girandolo a mano non devi sentire i denti che si ostacolano e nello stesso modo il gioco deve essere pressoche nullo, cosi sei sicuro che la resistenza allo sgranamento sara' massima ... col mio vecchio savvy tutta sta menata pero' non serviva a un cazzo .... quando atterravo dai jump a gas spalancato ero sicuro gia di far saltare 2 o 3 denti al pignone conico
Vecchio 22-02-2007, 07:17   #3
realmonster
come spessorare differenziali
Grazie per la risposta. Ok farò così ma il rasamento che tolgo quando non c'è più gioco che spessore deve avere. Inoltre quanto grasso va messo dentro al differenziale dove ci sono i satelliti (va riempito o solo unti gli ingranaggi)?
Grazie mille
Vecchio 22-02-2007, 10:25   #4
Originariamente inviata da realmonster Visualizza il messaggio
Grazie mille
dentro dentro (fra satelliti e planetari) ci va dell'olio fatto apposta.....se ci metti del grasso e basta, oltre a nn lavorare bene, il diff scalda troppo
fuori (cioè fra pignone e corona) io ce ne metto il più possibile.....
Vecchio 22-02-2007, 19:44   #5
Grazie mille
Per lo spessore da togliere vado a naso e provo ... per il grasso nei satelliti e planetari lascia stare ci vuole (come diceva Rchrome) un olio siliconico di densita variabile a seconda del comportamento del mezzo che vuoi realizzare ... trovi altre discussioni al riguardo
Vecchio 23-02-2007, 12:46   #6
realmonster
ok proverò a togliere un rasamento a sentimento. Ho in casa dell'olio silicono 60000 può andar bene? Quanto olio va messo tra satelliti e planetari (va riempito o solo unti gli ingranaggi)? Grazie di tutto mi auguro di sistemare per il we così lo provo.
Su bologna dove si può provare il monster?
Vecchio 23-02-2007, 14:32   #7
riempi, riempi....
per il set-up ci sono i 3d appositi....cmq si gioca tutto sulla viscosità degli oli....
Pignone per corona in acciaio miccio1978 Motori 3 14-11-2007 18:02
spessorare il differenziale gioacchino Monster Truck HPI 25 21-10-2007 11:03
rapporto pignone/corona erpedro Monster Truck HPI 4 02-05-2007 21:32
URGENTE corona-pignone ciccio1972 Motori 2 23-08-2006 12:45
Accoppiamenti pignone-corona SILMODEL Monster Truck LOSI 15 01-06-2006 06:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 07:58.
