residenza: turate
Problema viti......
ciao,oggi vado a smontare il savage per fargli un po di pulizia e le viti sono bloccate.O provato a sforzare ma e duro,allora o scaldato la vite ma nulla,che faccio???grazie
Savage & Summit
Registrato dal: Feb 2007
residenza: Piedimonte Matese (CE)
Ciao io ho avuto lo stesso problema tuo, figurati che alcune le ho dovute far bucare dal tornitore per estrarle.Ho sostituito tutte le viti del telaio con quelle esagonali.Comunque quale vite non và?Se mi dai qualche indizio in + posso darti un consiglio dato che a me non se ne svitava neanche una
e mi sono dovuto ingegnare di tutti i modi
residenza: turate
praticamente tutte
Savage & Summit
Sembrerà banale, ma hai provato ad innaffiare tutte le viti di WD40??
#5 | |
spruzza un pò di WD40 sulla vite e lascialo agire qualche minuto, inizialmente sarà duro poi man mano che si insinua nella filettatura le viti vengono via alla svelta.
Potenza della reputazione: 35 ![]() |
scalda, innaffia di wd40....se poi non vengono ancora prendi un trapano svitatore e gli dai un colpetto tenendo il trapano molto premuto contro la vite...vedrai che va
se hai un cacciavite con gli inserti esagonali procurati una testa professionale della misura esatta delle viti che devi svitare, io finche usavo cacciaviti standard e di materiale scadente rovinavo spesso le viti dure .. ora vengono via tutte
| Un Dubbio ,quante Viti Porta Il Carbuatore Trx 3.3 Del Revo ? | newevo | Monster Nitro TRAXXAS | 4 | 24-10-2008 10:56 |
| Viti ruote Revo | ROBERTO | Monster Nitro TRAXXAS | 9 | 25-10-2007 12:45 |
| Viti spanate | aitutaki7 | 26 | 14-05-2007 22:57 | |
| problema sf.32 | plecofish | Motori | 14 | 09-01-2006 19:46 |
| viti supporto motore | EnRiCo | Motori | 11 | 28-12-2005 07:33 |
