residenza: como
losi lst2 non cambia
ciao, ho un problema con un losi lst2 comprato usato: il cambio non cambia, e fin qui sembra banale, andranno regolate le vitine che tengono i ceppi, direte voi. e invece no, non c'è modo di farlo cambiare, è perennemente in prima.
per vederci più chiaro ho smontato i ceppidel cambio e ho notato una cosa strana, ovvero che le viti di unione dei ceppi fanno presa tramite il filetto, oltre che nel ceppo opposto come logica, anche nel ceppo dove alloggia la testa stessa della vite con la molla di contrasto. a questo punto mi sembra ovvio che i ceppi in questione non si possano aprire! ieri sera, dopo aver appurato il problema, ho allargato i fori delle viti nei ceppi dove ci vanno le molle, in modo che sia permesso ai ceppi di allargarsi vincendo la forza delle molle. non ho però ancora potuto provarla, chiedo quindi un parere ai possessori di lst2: ho fatto una cacchiata ed era giusto come erano o ho dei ceppi strani? |
se le viti facevano presa sui filetti.hai fatto bene,anchio avevo lo stesso problema,una vite era libera l'altra era bloccata....una volta tolta la bavetta che teneva bloccata la vite il ceppo e' completamente libero!!
residenza: como
perfetto Samu, allora l'ho azzeccata!! ora manca solo la prova pratica. tu di quanto tieni svitate le viti?
guarda sulla mia sono quasi tutte avvitate e cambia benissimo....
residenza: como
tutto ok, allargato fori ceppi lato testa vite, sostiutuito molle con recuperi di penne bic, avvitato quasi tutto e cambia perfettamente
| Losi lst2 ricambi | lele1981 | Monster Truck LOSI | 10 | 02-05-2010 13:53 |
| losi lst2 | fuoco 46 | Video | 1 | 20-04-2009 15:11 |
| losi lst2 | lele1981 | Monster Truck LOSI | 3 | 18-03-2009 18:31 |
| carrozzerie per losi lst2 | lele1981 | Carrozze e Verniciature | 1 | 09-02-2009 12:43 |
| TEAM LOSI LST2 | diaboliko74 | Negozi | 4 | 09-09-2006 11:47 |
