come dev'essere il perfetto mezzo da bashing?
io sono per un mezzo rigido sugli ammo, che difficilmente spanci sui salti medi (3 metri abbondandti da Dave su erba) fin'ora nessun danno se nn qualche vite spezzata.
Potenza della reputazione: 35 ![]() |
alto e molto rigido....ma cmq deve ammortizare un po altrimenti spacchi su tutto....maggior parte dei pezzi in plastica e non in ergal, titanio ecc....
penso che sia d'obbligo un bel roll-cage....ma anche questo non in ergal ma autocostruito in delrin...resistente ma flessibile quanto basta. modifiche ai differenziali: casse in alluminio, 4 satelliti, olio molto duro per avere una trazione da paura, rialzamento della cellula differenziale. |
le uniche parti in allu che ho sono le torrette Nova RC, tutto il resto plastica e bracci rpm.
ammo 700 tutti, diffe 4 ci sono. penasvo ai bulkhead in alluminio, cazzata?
state parlando del savy suppongo....
savy e tutti i monster con anima basher, anche un revo ha genericamente lo stesso set-up, poi magari differisce nello specifico per via di ammo e geometrie.
#6 | |
difatti intitolero' un prossimo topic con foto "IL RITORNO DEL MOSTRO" riferito alla ritrasformazione in monster del mio revo-truggy......bellissimo....e via di bashing.. |
torrette ammo in alu non le consiglio...si piegano facilemente nel bashing....meno setup piu igoranza!
pensavo alla modifica che ti avevo detto del freno....e pensavo di aggiungerci un parafango...lo skid no, che tiene dentro solo la sporcizia e basta. pensavo di mettere le badland come gomme...con modifica esagoni 17mm e poi la soluzione definitiva ai capottamenti...rollcage in delrin ![]() ![]() per il resto tutto normale.... |
per il rollcage ho una mezza cotta per quello della RC solution, mi scassa un pò le palle però la limitazione nelle lavorazioni on-board con quel coso montato.
pesasse di meno magari...
#9 |
in ergal, alluminio ecc...insomma di metallo te lo sconsiglio...anche sui siti americani sono arrivati alla conclusione che in delrin è la miglior soluzione.
#10 |
...e dove si trova codesto derlin, è difficile da modellare, costa tanto? Insomma come funziona?????
E' tipo questo?
Monster inside --- REVO MANIAC ATTENZIONE: MG provoca dipendenza! Bashing REVO:light weight-->huge air, short chassis-->huge flips Racing SAVAGE: .32 ci of power!...now ready to race...
| Il Mio Basher | tascima271 | Foto | 56 | 01-02-2008 18:43 |
| Modifiche post | IGI | Comunicazioni allo Staff MonsterGarage.it | 1 | 24-05-2007 19:10 |
| Numero Post | SLAYER | Comunicazioni allo Staff MonsterGarage.it | 6 | 14-03-2007 21:56 |
| il primo post del 2007 | garn One | 9 | 03-01-2007 08:48 | |
| Nuovo Basher | Nomak | Presentiamoci | 22 | 05-07-2006 10:57 |
