Vecchio 10-05-2007, 10:00   #1
Viti spanate
...ho un problema da principiante, premetto che sul Revo che l'ho sempre avuto io non ne ho rovinata nemmeno una, sul mezzo su cui st lvorando ora inveve mi sono trovato(era usato) un certo numero di viti con la testa spanata ed altre invece non spanate ma durissime, ho addirittura spezzato una chiave per tentare a toglierle ma niente.
Ricapitolando ho un pò di vitiche non riesco a togliere per 2 motivi diversi , avete un consiglio al riguardo tenendo conto che non ho il dremmel?
Vecchio 10-05-2007, 10:03   #2
con le viti spannate utilizzo il trapano a colonna, punta adatta più piccola del diametro del filetto...
Vecchio 10-05-2007, 10:19   #3
wd40 .. lascia penetrare e riprova ... vedrai che vanno ...
se invece sai o ai il sentore che il precedente proprietario abbia usato un frenafiletti hard .. devi scaldare ...
Vecchio 10-05-2007, 11:05   #4
Puoi anche prendere un cacciavite a taglio metterlo a contrasto con un angolo della testa della suddetta vite spanata...prendere un martelletto e picchiare sopra il cacciavite qualche colpetto secco...in genere vengono via.
Vecchio 10-05-2007, 11:42   #5
Età : 42
con un seghetto del ferro(o meglio col dremel che non hai) fai un taglio sulla testa della vite....poi innaffi di wd40....lasci agire....e poi con un trapano svitatore con una buona coppia dai dei colpi tennedo premuto contro la vite...vedrai che vengono via che è un piacere...
Vecchio 10-05-2007, 12:02   #6
Età : 42
cosa molto importante usare cacciaviti professionale...io consiglio quelli hudy...davvero ottimi..sembra una cavolata ma non spani più neanche una vite!!!
Vecchio 10-05-2007, 17:52   #7
..grazie delle dritte!!
Per quelle dure ho più che il sospetto che abbia usato il frenefiletti hard(..mischiato con attak e bostik)! ..ho messo il wd ma niente, la cosa strana è che 3 di queste sono sotto al telaio, quelle che tengono le torrette della trasmissione centrale, ma non sono di plastica??? ..dubbio attak! ..proverò a scaldare.
I colpetti secchi l'ho visto fare da Flebo in pista ma penso di non aver capito benissimo la tecnica, cmq provo.
..ma come si fa a conciare così delle viti!!!
Vecchio 10-05-2007, 18:01   #8
Ahi ahi ahi..qui la stori a mi puzza di truggy usato...
io andrei di trapano punta dello stesso diametro della vite o un pelo + piccola ma poco....(non è necessario quello a colonna se sei pratico) fai saltare la testa e poi sviti il resto del filetto con la pinza..
ciauz
Vecchio 10-05-2007, 21:45   #9
col jammin mi è successo uguale ma con le 4 viti dei banchetti motore...col dremmel le ho intagliate,con la pistola termica le ho scaldate,infine con un cacciavite hudy e tutta la mia forza sono riuscito a svitarle...che lavoraccio....il bello è che non mi sembra di aver visto frenafiletti.....Giampi,il dremmel te lo devi comprare....il mio è Black and Decker e costa una scemata,con tutto quello che spendiamo in modelli è una cifra irrisoria....ma è indispensabile...
Vecchio 10-05-2007, 21:51   #10
Età : 42
col dremel riesci a intagliare anche le viti svasate del telaio...basta montare un disco nuovo, usurarlo fino a farlo diventare piccolo piccolo e poi usarlo per intagliare la vite...cosi non si rischia di tagliare il telaio
Un Dubbio ,quante Viti Porta Il Carbuatore Trx 3.3 Del Revo ? newevo Monster Nitro TRAXXAS 4 24-10-2008 10:56
Viti ruote Revo ROBERTO Monster Nitro TRAXXAS 9 25-10-2007 12:45
Problema viti...... San Monster Truck HPI 6 27-03-2007 12:19
viti supporto motore EnRiCo Motori 11 28-12-2005 07:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12:16.
