Ahi ahi ahi..qui la stori a mi puzza di truggy usato...
io andrei di trapano punta dello stesso diametro della vite o un pelo + piccola ma poco....(non è necessario quello a colonna se sei pratico) fai saltare la testa e poi sviti il resto del filetto con la pinza.. ciauz
col jammin mi è successo uguale ma con le 4 viti dei banchetti motore...col dremmel le ho intagliate,con la pistola termica le ho scaldate,infine con un cacciavite hudy e tutta la mia forza sono riuscito a svitarle...che lavoraccio....il bello è che non mi sembra di aver visto frenafiletti.....Giampi,il dremmel te lo devi comprare....il mio è Black and Decker e costa una scemata,con tutto quello che spendiamo in modelli è una cifra irrisoria....ma è indispensabile...
Potenza della reputazione: 35 ![]() |
col dremel riesci a intagliare anche le viti svasate del telaio...basta montare un disco nuovo, usurarlo fino a farlo diventare piccolo piccolo e poi usarlo per intagliare la vite...cosi non si rischia di tagliare il telaio
Il dremel è come il wd40, assurdamente utile!
un altro piccolo metodo è quello di incastrare la brugola a colpi mi spiego meglio: la testa spanata è una bugola da 2.0; prendi una 2.5 e con un paio di martellate sul manico la incastri dentro la testa. cmq se nemmeno il wd ha fatto effetto l'unica è incidere la testa e procedere con una cacciavite a taglio ho avuto lo stesso problema con il frenafiletti hard sul jammin... tutte si son smollate con il wd tranne una... incisione e vittoria!
incidi profondo e e siprattutto su tutta la lundghezza della testa...altrimenti spani anche col cacciavite a taglio
..vabbè mi compro il dremmel
.Ieri sera non avevo tempo per il trapano(tra l'altro ad ora la punta più piccola che ho è da 3 e mi serve da 2, prendo anche quella ok.., ho scaldato,wdquarantato ,tirato martellate ma niente, stasera provo l'incastro consigliato da Tasci, se non va lunedì mi vado a prendere dremmel e punta trapano da 2.. ...continuo a non spiegarmi come possa essere pietrificata una vite su plastica..
anch'ioi ho avuto questo problema sul silurino....
sarò anche un codardo...ma l'ho portato da gianni (hermes) così son sicuro di nn fare casini.... ![]()
umhhh mi puzza di MOLTO frenafiletti... spè però una cosa andrebbe tenuta in considerazione: filettatura inversa?
#9 |
sul jammin non penso
| Un Dubbio ,quante Viti Porta Il Carbuatore Trx 3.3 Del Revo ? | newevo | Monster Nitro TRAXXAS | 4 | 24-10-2008 11:56 |
| Viti ruote Revo | ROBERTO | Monster Nitro TRAXXAS | 9 | 25-10-2007 13:45 |
| Problema viti...... | San | Monster Truck HPI | 6 | 27-03-2007 13:19 |
| viti supporto motore | EnRiCo | Motori | 11 | 28-12-2005 08:33 |
