Vecchio 19-05-2007, 19:37   #1
Problem with the engine
Evvai, come al solito io e i micromotori non andiamo d'accordo...ma lasciate che vi illustri il problema, magari qualche guru del forum sa come risolverlo!
Motore: O.S. VZB .21 con sottotesta turbo
Allora, ho portato il motore da Tiziano a cambiare i cuscinetti di banco, l'ho portato a casa e l'ho acceso, tutto ok, ma quando sale molto di giri si spegne in accelerazione, e non è bello! Ho fatto un pò di prove di carburazione, sempre di poco perchè ho sentito dire che questo motore risente molto delle regolazioni e ci vuole un cazzo x fotterlo. Il problema persiste, lo lascio scaldare con piccole accellerate e appena gli dò un pò più di gas si spegne in accellerazione facendo una bella fumata bianca dalla marmitta! Ho cambiato la candela (che tra l'altro costano un botto), ma il problema persiste e si accentua quando è caldo!
Manca una settimana all'MGday...help...help...help!
Vecchio 19-05-2007, 19:55   #2
...può essere un'infiltrazione d'aria a livello del cuscinetto esterno?
Vecchio 19-05-2007, 20:20   #3
No salirebbe digiri e nn lo fermi +..per me da ignorante è una carenza di benzina..
Vecchio 19-05-2007, 20:31   #4
regolazione di fino sui medi, apri un pò, se nn và nemmeno così spegni tutto e a bologna un angelo custode col cacciavite in mano ti aiuterà
Vecchio 19-05-2007, 22:22   #5
Nico...non ti preoccupare....a Bologna te lo sistemiamo....
E' sempre difficile diagnosticare senza aver sentito il motore...potrebbe essere come dice Nick e Tasci..ma potrebbe anche essere il contrario..ultimamente il mio Cipolla aveva gli stessi sintomi(RChrome l'ha visto sul revo)...ho provato a smagrire sotto e per miracolo adesso va via in impennata senza spegnersi...prova....
Vecchio 19-05-2007, 23:48   #6
Domani, tra una pagina di biologia ed un'altra faccio ancora qualche test!
Vecchio 20-05-2007, 00:02   #7
bigpig
Registrato dal: Jan 2006
residenza: CT
hai finito di fare il rodaggio ? a me sembra da quello che dici che è magro sopra , cmq , l' os .21 è un motore molto affidabile dopo aver cambiato quel fottuto cuscinetto esterno (negli ultimi modelli l' hanno sistemato). Cmq conviene sempre rimettere le viti del minimo e del massimo ai valori di fabbrica e rifare la carburazione , questo come linea di massima da seguire per evitare di impazzire. inizia sempre dal massimo, solo dopo aver ottenuto le massime prestazioni , comincia a regolare la vite del minimo in modo che il motore (tenendo il tubo della benzina chiuso con le dita) cominci a salire di giri dopo 3 secondi e si spenga dopo 5 secondi.
Vecchio 20-05-2007, 16:09   #8
sei proprio un disastrato.....
(meglio se sto zitto, però, visto che adesso devo vedere se ho smontato, revisionato e rimontato il mio .28 decentemente....)scongiuriscongiuri.....
Vecchio 21-05-2007, 09:32   #9
da mega ignorante avrei pensato anche io ad una mancanza di benzina in alto .. e quindi magro ...
pero' sono sicuro che a Bologna ti risolveranno in un batter d'occhio il problema
Vecchio 21-05-2007, 15:40   #10
Sarò pirla io, ma con le carburazioni faccio sempre a cazzotti, ho provato e ancora niente, se affondo il gas si spegne in accellerazione, a questo punto aspetto bologna e qualche sant'uomo che sicuramente c'è!
però mi sorge il dubbio...il motore è un ex zappa...che ci abbia fatto qualche cagata...non ha molti litri su!
News!!---novarossi wc engine plus .21 4btt NIOREVO News 2 22-01-2013 14:24
go engine su revo ? savymax Monster Nitro TRAXXAS 0 05-04-2011 22:15
OS engine 30VG (P) SR by Celestinoweb & TOOL later celestinoweb Foto 7 30-04-2006 10:57
Ino engine slimfire Motori 4 19-02-2006 18:05
hb nitro engine boost treatment ElBurcio Benzine 8 05-02-2006 08:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:48.
