Vecchio 11-02-2006, 00:09   #1
Black_metal_monster
residenza: Genova
Black_metal_monster is on a distinguished road
raga! devo prendere un caricabatterie che non costi 20 fantastiglioni che deve avere la possibilità di caricare 2 pacchi batterie contemporanemente.... è una giungla.... sarebbe fantastico se avesse anche la possibilità di essere alimentato dalla rete elettrica oltre che dalla batteria della macchina....
nei negozi oltreoceano qualcosa c'è... ma è tutto a 110V 60Hz......
e poi è una menata dagli states...spedizione dogana cippa lippa....
non è che sapete dove poterlo prendere in europa???
Grassie ragassi!!!
Black_metal_monster non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-02-2006, 00:49   #2
Extreme999
non puoi essere piu preciso che pile devi ricaricare di ch tipo etcetc.....
Vecchio 11-02-2006, 13:29   #3
Black,il discorso carichini ti sarai accorto che non è cosi&#39; semplice come puo&#39; sembrare a prima vista...specialmente se il budget è limitato... <_<
Vecchio 11-02-2006, 17:18   #4
Black_metal_monster
residenza: Genova
allora... le batterie sono nimh da 7,2V 3700mAh, il fatto è questo: mi servirebbe poterlo alimentare sia a 12V sia da rete normale, ma al limite anche solo 12V va bene... la caratteristica principale è la presenza di due uscite indipendenti, così posso caricare entrambik i pacchi dell&#39;emaxx contemporaneamente&#33;&#33; possbilmente che nonm costi + di 180-200€
se qualcuno ha qualche idea la spari&#33;&#33;&#33;
Vecchio 11-02-2006, 17:52   #5
Extreme999
secondo me nonhai bene presente al situazione carichini con piu uscite ne o visti pochi e sopratutto per quel prezzo che cerchi secodo me è una csa un po impossibile...
Vecchio 11-02-2006, 18:01   #6
Scusate,ma il triton quante uscite ha?Io col mio posso ricaricare due pacchi batterie contemporaneamente,ma non uguali...
Vecchio 11-02-2006, 20:29   #7
ti basta una T ( un ingresso due uscite in parallelo) poi carichi tutto, devi cercare carichini come il robbe ultimate o il triton che caricano un tot numero di celle (le 7,2 di solito sono 6 o 7 celle).
su queste cose sono del idea che è meglio spendere prima per un buon prodotto e poi dimenticarsi il problema carichini
Vecchio 12-02-2006, 11:09   #8
the bastard
the bastard is on a distinguished road
prova a vedere se questo va bene&#33;
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXXG87&P=7
the bastard non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-02-2006, 22:27   #9
Black_metal_monster
residenza: Genova
ecco.... se esistesse qualcosa di simile da prendere in europa andrebbe bene&#33;&#33;&#33;
set per carica lipo San Radio, Servi, Batterie e Caricatori 0 06-07-2011 00:45
Batterie e carica per s50 poi Radio, Servi, Batterie e Caricatori 0 31-01-2009 14:21
Carica Batterie oscar Radio, Servi, Batterie e Caricatori 2 02-01-2009 21:22
Carica - scarica batterie Cichi revo Motori 5 06-03-2007 19:41
collegamento indicatore carica batterie realmonster Radio, Servi, Batterie e Caricatori 3 01-02-2007 13:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:47.
