#11 |
Registrato dal: Jan 2006
Ok ho capito..posso usare anche il WD-40?
#12 |
Potenza della reputazione: 47 ![]() ![]() |
certo, però prediligo lo svitol...
#13 |
grazie samu per i consigli ho fatto come mi hai detto..un'altra cosa il nuovo trx 3.3 prima di accenderlo devo spruzzargli un pò di wd40? o non serve?
ciao ciao |
#14 |
nn serve prima di accenderlo, semmai invasalo di nitro poi svuotalo.
#15 |
come ti ha accennato Tasci non serve a nulla wd40 prima di accenderlo...io di solito se è un motore nuovo nuovo, gli metto qualche goccia sia dal foro della candela che da carburatore di After-run, qualche colpetto di ez per oliare il tutto...
poi procedi come fai di solito...
#16 |
io ultimamentwe per pulire l'interno dei motori ho abbandonato il wd40 uso uno spray che serve per pulire i freni o frizioni uso automobilistico sgrassa e si asciuga in un minuto senza lasciare residui .......come dice tasci e samu se un motore e' nuovo ti consiglio di svitare la candela e farlo girare a vuoto fiche' dalla testa non sputa nitro dopodiche ' torni ad inserire la candela gli appoggi lo scaldacandele e al 1 colpo parte
#17 |
Bene Lele indica marca e nome del prodotto, può sempre fare comodo!!!
#18 |
si chiama mafra pulitore freni lo trovi in qualsiasi negozio di aitoricambi o iper coop sulla bomboletta ce' disegnato un freno a disco ..costa sui 5 euro e ci puoi pulire cualunque cosa io personalmente lo spruzzo su tutta la macchina la bazza e' che si asciuga rapidamente e non lascia unto o appicicaticcio nel caso samu se interessato fammi sapere che te ne proquro un paio di bocce a me lo porta il mitico molla io solitamente ne prendo 6 tanto le uso per tutto modellismo tosaerba decespugliatore ecc..
#19 |
grande quindi serve anche a pulire tutto il modello? mmm non male...
ora provo a vedere da me se lo trovo, altrimenti ti faccio uno squillo!!!
#20 |
altra domandina..la candela che esce dal trx 3.3 che gradazione è? va bene per queste temperature alte che ci sono?
grazie ciao ciao |
un minuto di silenzio per alcuni miti che ci lasciano... | Guingia-91 | Monster Truck HPI | 5 | 12-06-2011 11:50 |
alcuni video del mio losone | wildnitro | Video | 7 | 09-04-2010 08:25 |
ecco alcuni dei miei backflip col truggy! | eagle 3d | Video | 4 | 05-06-2008 15:49 |
Montati Omo della Tsais.. dubbi... | Jorrison | Monster Nitro TRAXXAS | 7 | 03-03-2006 16:38 |
