Vecchio 08-10-2007, 13:46   #1
eight-t
L'avatar di eight-t
Registrato dal: Sep 2007
eight-t is on a distinguished road
unibal sterzo ke si levano?
unibal sterzo ke si levano a voi è capitato comunque credo che sia una cosa positva perche nn fanno rompere o il servo oppure le plastiche salva servo voi ke ne dite ragazzi
eight-t non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-10-2007, 15:46   #2
hai anche la traduzione in italiano di quello che hai scritto ?
no dai ... non ho capito cosa intendi ...
Vecchio 08-10-2007, 16:03   #3
eight-t
L'avatar di eight-t
scusami lo avevo scritto in fretta volevo sapere se a qualcuno si erano mai levati gli unibal dello sterzo che attaccano sul fusello? graie e scusate il mio linguaggio romano
Vecchio 08-10-2007, 17:07   #4
Gli unibal dello sterzo sulla 8T escono dalla loro sede esclusivamente in questi due casi: il primo è in caso di forti sollecitazioni anomale, il secondo è in caso di usura e di conseguente uscita ad ogni piccolo colpo e quì significa da cambiare. In ogni caso si può risolvere il problema cambiando le sfere con delle altre forate con sede filettata o liscia (il dado a stringere sottostante è in pollici) mettendoci al suo interno una vite a fungo cioè con una testa più larga del diametro dell'unibal. Anche io ho riscontrato questa caratteristica ma visto che i miei unibal sono in ottimo stato è accaduto esclusivamente perchè sono andato a stringe troppo una curva con il conseguente aggancio della ruota interna al tubo a volte s'imbizzarrisce ma si sa la 8T è un poco iena
Vecchio 08-10-2007, 17:54   #5
Questo potrebbe essere un tipico esempio come ho sopraindicato..si vede l'unibal della 8T con una vite ed una rondella per impedirne l'uscita in caso di forte sollecitazione.
1002908hy4.jpg‎
Vecchio 08-10-2007, 18:18   #6
é uno dei difetti della 8 -T risolvibile tranquillamente con la soluzione proposta da bestia..
Vecchio 08-10-2007, 22:56   #7
eight-t
L'avatar di eight-t
Pero In Quel Caso Se Nn Si Leva L Unibal Si Potrebbe Rompere Qualche Altro Pezzo Tipo Servo O Plastiche O No Coregetemi Se Sbaglio Ragazzi
Vecchio 09-10-2007, 10:42   #8
Originariamente inviata da eight-t Visualizza il messaggio
E' una via di fuga..chiamiamola così, l'unibal che sotto fortissima sollecitazione esce dalla sua posizione evita certo rotture o cedimenti di materiale. Per l'elettronica un buon salvaservo permette di dormire sonni tranquilli cmq quindi volendo si può adottare la soluzione del funghetto a chiudere. C'è da dire che riposizionare l'unibal è un operazione piuttosto veloce, se alle brutte dovesse uscire in gara riposizionarlo non richiederebbe troppo tempo, sempre che il raccoglitore del caso sia attento!
Vecchio 09-10-2007, 23:18   #9
eight-t
L'avatar di eight-t
certo infatti è facilissimo rimetterlo grazie dei consilgi ragazzi siete forti
Vecchio 09-10-2007, 23:38   #10
Io sto facendo la modifica,
anche perchè l'ultima gara che ho fatto mi si sarà staccato 10 volte...e per fortuna sempre nelle vicinanze di un Mito il qualse me l'ha sempre sistemato...
Grazie ghoan
secondo me è una modifica indispensabile..metti che stai per lottare per il primo posto e ti si stacca all'ultima curva..
piuttosto preferisco rompere..
Sterzo truggy 2.0 fuoco 46 Truggy LOSI 3 31-01-2012 12:17
lo sterzo aimcross Monster Truck LOSI 6 15-02-2011 22:29
Servi sterzo revotito Radio, Servi, Batterie e Caricatori 9 13-11-2006 14:28
Salvaservo sterzo Jorrison Monster Truck LOSI 3 31-05-2006 11:39
servo sterzo ironman Radio, Servi, Batterie e Caricatori 5 21-04-2006 22:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16:43.
