Vecchio 12-10-2007, 09:29   #11
Bravo Miccio, facci sapere come ti trovi con il tuo nuovo Savaggio!
Vecchio 12-10-2007, 10:40   #12
miccio1978
L'avatar di miccio1978
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Trieste
Per il momento ho aperto lo scatolone con cui è arrivato da Ebay...
Sembra in buone condizioni, solo la carrozzeria dovrebbe esser sostituita.
Devo recuperare nitro al 16% visto che a casa ho altre % e lui è stato carburato con la 16. e un po' di batterie.... e.... la prossima settimana sono in ferie!!!!!
Vecchio 12-10-2007, 11:40   #13
se sgrani cosi facilmente prova a contrllare l'accoppiamento e cosa molto importante che quasi tutti dimenticano che il motore sia perfettamente perpendicolare alla corona...poi controlla se per caso la frizione non scalda troppo perchè magari slitta e non attacca come dovrebbe
ah...cmq benvenuto nella gabbia
Vecchio 12-10-2007, 14:44   #14
miccio1978
residenza: Trieste
Dopo il giro (1 minuto) di domenica scorsa ho trovato solo polvere della frizione, probabilmente l'accoppiamento è sbagliato e probabilemente la campana raggiunge temperature allucinanti. Il motore (sh .28) ogni tanto sale di giri da solo.....
cmq al momento la rallygame è completamente smontata, sto facendo un nuovo telaio di spessore maggiore e la rimetterò in strada solo una volta che avrò risolto tutto. tanto le serate invernali sono lunghe. e per girare c'è il nuovo arrivo.
grazie dei consigli e dei "ben arrivato"
Vecchio 12-10-2007, 14:57   #15
ma la frizione lavora in modo corretto...che frizione monti?con che molle?prova intanto ad ingrassare anche un po la carburazione
per l'accoppiamento devi avvicinare campana e corona fino a che hai un paio di mm di gioco...per sicurezza a lavoro terminato fai passare una strisciolina di carta fra gli ingranaggi...non deve uscire ne piatta ne rovinata...deve essere a scalini di circa 90°
controlla anche che la campana abbia un po di gioco avanti e indietro...anche qui un paio di mm...deve essere libera di muoversi orizzontalmente di qualche mm(2-3mm)
Vecchio 12-10-2007, 15:26   #16
miccio1978
residenza: Trieste
Sempre più grazie dei consigli. Per non ripetermi troppo d'ora in poi non ringrazio più, sarà sottinteso
L'accoppiamento sembrava corretto.
La frizione era una di quelle pronte a tre ceppi ma non ho idea della marca. Su questo il negozio che ho sotto casa è un po' scarso.
Il motore è nuovo della scorsa estate, quando sono riuscito a consumare 2 o 3 serbatoi girando piano piano per fare il rodaggio. La miscela era bella grassa infatti fumava parecchio. Però non era ben carburato perchè non potevo aprire il gas senza farlo spegnere. Appena cominciavo a far qualche regolazione finivo le corone o la voglia di cambiarle (anche visto il caldo torrido di agosto). Da quella volta la macchina è rimasta ferma (e sgranata) fino a 2 settimane fa. E dopo aver sgranato, polverizzato la frizione e rotto le (nda: quelle tonde) ho deciso di revisionare tutto.
E contemporaneamente di affiancarla con un savage. Dovrei anche fare una domanda sul motore de savi: è un hpi 4.6, che % di nitro uso? è giusta la 16%
Vecchio 12-10-2007, 15:44   #17
puoi usare tranquillamente una 20% o addirittura una 25% ...prova a cercare il libretto di istruzioni del motore in internet....te lo specifica
Vecchio 12-10-2007, 16:19   #18
miccio1978
residenza: Trieste
Ottima idea..... non ci avevo mica pensato.... prescritto 20 o 25%. Il precedente proprietario usava 16%. Io mi porto tutte e tre (tanto le ho tutte a casa) e vedo con quale va meglio.....
Ormai stiamo andando OT
montaggio kit corone in metallo monsterLST2 Motori 25 04-03-2007 22:02
corona Nomak MonsterGarage Bar 4 11-07-2006 18:41
corona in acciaio Black_metal_monster Monster Nitro TRAXXAS 8 04-04-2006 16:48
Corona del Savage FraRevo Monster Truck HPI 10 23-03-2006 22:12
campana da 17 corona da 36 tascima271 Monster Nitro TRAXXAS 17 06-03-2006 21:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10:22.
