Vecchio 30-10-2007, 16:59   #1
Innanzitutto controlla i rinvii del gas/freno a motore spento, senza filtro e assicurati di avere in posizone di riposo la ghigliottina aperta di circa 1mm.
Fatto questo controlla la candela che sia buona.
Una volta acceso, cerca di farlo scaldare un pò, magari lascia attaccato l'accendicandela, poi senza toccare il gas, il motore deve rimanere acceso al minimo, se questo non accade agisci sulla vite del minimo meccanico che sta alla base del carburatore.
Fatto questo controlla che dal foro dello scarico esca una buona quantità di fumo e parti piano, ora devi capire se al motore manca sugli alti quindi agendo sulla vite del massimo o ai minimi, agendo sulla vite del minimo (nella cuffietta del carburatore).
Prova anche ad alzare un pò il trim dell'acceleratore sulla radio (dovesse aiutarti a mantenerlo leggermente alto ai bassi regimi).
Ultima modifica di Samu; 30-10-2007 a 17:01
Vecchio 30-10-2007, 17:22   #2
cickino
L'avatar di cickino
Registrato dal: Sep 2007
residenza: Corsico (MI)
cickino is on a distinguished road
1 mm c'è anche se in frenata diminuisce un pochino(penso che sia la regolazione del servo)PROBLEMA SUCCESSIVO......
La candela è nuova...appena montata...
al minimo ci stà "tranquillo" anche se un po alto.....poi appena accelero succede quello che ti ho descritto.....Secondo te quanto lo devo fare scaldare????
Le spente in rilascio secondo te da cosa sono date...magra o grassa....?vite del minimo o del massimo??
Per quanto riguarda la quantità di fumo...avendo visto pochissimi altri monster girare mi è molto difficile valutare
cickino non è in linea   Rispondi quotando
help carburazione kill Motori 16 02-02-2008 08:57
sh 28 sabattini su lst2 superm Motori 4 27-08-2006 18:40
Sabattini SH.28 (aiutoooooo!) Blade73 Monster Truck HPI 4 06-03-2006 20:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18:37.
