residenza: Pavia
Se proprio vuoi fare un lavoretto con i fiocchi cerca degli o-ring del diametro dello stello. Così il lavoro è più preciso, ma quel che è meglio è che avrai gli ammortizzatori con ugual corsa.
Ciao ciao |
#2 | |
Potenza della reputazione: 47 ![]() ![]() |
Puoi fare come anche detto da Rouge, ma se non hai voglia di sbatterti a cercarli e vuoi vedere e capire subito l'effetto di questa modifica devi procedere in questo modo: - apri l'ammortizzatore e lo svuoti completamente dell'olio che ha. - togli lo stelo svitando la parte in plastica nera esterna (quella che fissi al progressive per capirci). - inserisci un pezzo di tubo al silicone sullo stelo, assicurati che vada su preciso. - reinserisci lo stelo dentro il corpo dell'ammortizzatore. - riavvita la parte in plastica esterna. - riempi fino al bordo quasi (lascia 1mm circa) con olio per ammortizzatori da 600. - chiudi e rimonta l'ammortizzatore sul modello. Samu
Registrato dal: Aug 2007
Età : 40
Samu mi sa che 0.5 mm è un po piccolo volevi dire 0.5 cm?
A samu mp |
#4 | |
certo, circa mezzo cm |
#5 | |
![]() scusate ragazzi ma tra scrivere e rispondere al telefono certe volte si scaxxa
esatto..piu' verso il cm....
| I miei primi Monster | Yerin | Foto | 3 | 14-02-2009 13:55 |
| Ancora una volta Primi in ITALIA! | Dave Rotella | Foto | 110 | 14-11-2006 12:18 |
| I primi esperimenti..... | Mostro Nik | Carrozze e Verniciature | 12 | 25-09-2006 00:21 |
| ecco i primi t-maxx su ebay.it | alias | Negozi | 23 | 14-03-2006 10:01 |
| primi test SF32, 2 filmini | plecofish | Video | 10 | 07-01-2006 15:00 |
