Vecchio 26-11-2007, 22:04   #1
superbughi
Registrato dal: Nov 2007
residenza: MONZA
superbughi is on a distinguished road
quando non parte
ciao raga .... ho un piccolo problema .....il mio revo,dopo aver caricato telecomando e macchina e usando lo scalda candela si accende ma appena do GAS fa un vuoto e si spegne.... cosa potrebbe essere secondo voi che sicuramente siete piu' esperti di me ?????
superbughi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-11-2007, 23:56   #2
a primo acchito sembrerebbe la carburazione...
vedi se i rinvii del gas/freno sono apposto e se la ghigliottina a riposo rimane leggermente aperta (circa 1mm); gioca un pò alzando anche il trim del telecomando.
Vecchio 26-11-2007, 23:59   #3
Massyyyyy
L'avatar di Massyyyyy
eh direi che è scarburato
prova a smagrire in basso e fai un po' di prove (smagrire in basso = gira in senso orario la vite che c'è sul soffietto della ghigliottina , è la vite col soffietto blu intorno) dai un mezzo giro in senso orario e riprova ad accendere e facci sapere!
Vecchio 27-11-2007, 00:00   #4
Massyyyyy
Ma ciao samu! OT scusa la latitanza cmq abbiamo deciso x le gomme integy e relativi trascinatori...regalino di natale
Vecchio 27-11-2007, 09:48   #5
tranchillo massy!!!
Vecchio 27-11-2007, 15:47   #6
Originariamente inviata da superbughi Visualizza il messaggio
ecco quà una bella discussione sulla carburazione di base http://www.monstergarage.it/board/sh...1&postcount=25 come ti ha suggerito Samu è probabile che si tratti di quella. In ogni caso, dal comportamento che hai descritto, se per vuoto intendi aria, allora è magro sotto e non grasso, di conseguenza via ad aingrassare e non viceversa ma leggiti con calma tutto da quello che ti ho postato! per il momento ciao
Vecchio 27-11-2007, 17:12   #7
superbughi
residenza: MONZA
quando non parte
è possibile che non vada perchè la carburazione me l hanno fatta con una benzina diversa da quella che uso io .....?????
Vecchio 27-11-2007, 17:47   #8
cambiando tipo di miscela masoprattutto % di nitro può capitare di ritoccare la carburazione...cmq sia se prima andava bene e cambiata miscela non parte più beh, la carburazione penso allora che non sia...
Vecchio 27-11-2007, 17:48   #9
Accendersi lo dovrebbe fare cmq a prescindere dalla percentuale della mix..
se tu stai utilizzando una mix con percentuale + alta rispetto a quella del rodaggio..
se tu utilizzi mix con % + bassa è possibile che tu debba togliere un rasamento dal sotto testa...
ma non so nemmeno di che motore tu stia parlando quindi prendi le cose con le pinze..
Cmq è difficile dare delle risposte cosi a distanza..
Che motore hai ?
quanti litri ha il motore?
con che %e miscela è stato fatto il rodaggio?
con che % e mix lo stai utilizzando tu?
controlla quanti rasamenti hai sotto testa e di quanti decimi..
arriva mix al carburatore?
ciauz nik
Consigli sul benestare da parte del comune Forlimpopoli (Fc) ruxt MonsterGarage Bar 31 18-12-2011 10:38
Quando si dice avere le palle d'acciaio !!! Cicciotabs Video 7 26-11-2008 02:54
Quando è meglio darsi al uncinetto bigpig Truggy KYOSHO 6 17-06-2007 23:00
Mah...a parte il kit LSTII, poi...? immarcescibile Monster Truck LOSI 1 24-03-2006 17:31
però quando va bene che gran motore è il trx 2.5 FraRevo Motori 45 24-01-2006 15:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11:39.
