Vecchio 27-11-2007, 11:47   #1
ZeroG
L'avatar di ZeroG
Originariamente inviata da EnRiCo Visualizza il messaggio
Apritemi gli occhi..
Funzionamento, costi, manutenzione, divertimento...
Illuminatemi
Ciao Enrico, allora ti ricordi le vecchie polistil? bene sono la stessa cosa ma migliorata, mi spiego:
Ti ricordi come erano le auto della polistil? bene ora sono molto più belle, sembrano quasi dei modelli statici.
Ti ricordi come erano le piste? sono rimaste simili ma la superfice non è più plastica dura e liscia ma un pò gommosa e ruvida tipo asfalto.
Poi le vecchie polistil giravano con una tensione di 5V circa ora si gira a 12V e quindi le macchine vanno molto più veloci!
Costi:
Una macchina da slot costa mediamente 40€
Un Pulsante per guidarla (non puoi usare quello della polistil, rischi di fonderlo, anche se per un pò funziona), ha un costo medio di 30/35€ per un modello base non regolabile fino ad arrivare a160/180 per quelli più seri, regolabili.
La pista, bè qui puoi usare anche quelle vecchie della polistil, però ormai quelle vengono sacrificate per riprodurre circuiti da rally vista la loro poca aderenza ed il basso costo, altrimenti prendi dei pezzi di pista e delle piste Ninco, quelle usate per le gare nazionali, e qui ci sono mille misure e mille costi.
Manutenzione:
Molti diranno, bè sono slot, cosa mai si potrà modificare o che manutenziona ci vorrà mai, bè vi dico un pò di cosette:
Le auto di scatola quasi mai vanno benissimo così come sono e spesso diventa obbligatorio cambiare la componentistica originale di scatola con della componentistica after-market per miglirare le prestazioni o soltanto far girare meglio l'auto, vediamo un pò di modifiche che si fanno dopo aver comprato un'auto:
Cerchi in alluminio - invece che quelli originali di plastica: Questo elimina tutti i problemi di stabilità dovuti ai cerchi originali che raramente girano dritti.
Gomme - Qui c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma già guardando un pò i regolamenti ci si fà un'idea di cosa montare.
Rapporti in alluminio o nylon - Anche qui, causa corone di plastica poco precise, si migliorano gli accoppiamenti e di conseguenza il controllo dell'auto
Boccole - Le boccole originali che ospitano gli assali delle ruote, spesso hanno dei giochi che possono compromettere gli accoppiamenti corona-pignone e quindi anche la stabilità del modello
Rasamenti - rondelline di vario spessore che servono ad eliminare i giochi longitudilali degli assi, anche qui si migliora la stabilità del mezzo
Viti metriche - Si sostituiscono le viti originali che tengono insieme telaio e carrozzeria (che sono di tipo autofilettante normali a passo largo), con delle viti con passo più stretto in modo da potre avere una regolazione più precisa. Questo serve alla stabilità del mezzo, ma ne parleremo magari in fase di setting dell'auto
Motore - In molti casi il motore originale può già andare bene, al massimo lo si può rodare "in liquido" per allungare la vita ai carboncini e migliorare le prestazioni del motore. Anche qui si potrà approfondire l'argomento quando si parlerà del setting dell'auto.
Cavi elettrici - Quelli originali spesso sono molto duri e fanno si che il timone anteriore detto anche PickUp sia troppo rigido nei movimenti, qui di solito si usano dei cavi con guaina siliconica.
Spazzole - Le spazzole sono molto importanti, per due motivi, sia per la conduttività elettrica sia per la loro durezza, qui di solito la scelta delle spazzole è legata all'utilizzo e quindi al tipo di gara.
fatte tutte queste modifiche avrete già un'auto più guidabile e quindi divertente. Ovviamente bisogna anche saper fare le modifiche su accennate e usare alcuni accorgimenti che non sempre sono ovvi.
Divertimento:
Bè divertimento c'è, anche se uno che non ha mai girato potrebbe pensare che è facile girare con le slot "tanto basta solo dare gas", non è vero che è così facile, ma neanche impossibile, ci vuole solo un pò di pazienza, ma già nel giro di un paio di ore si possono apprezzare dei risultati.
Le gare poi sono veramente divertenti, ed anche se di solito non ci sono cambi di corsia i sorpassi sono sempre difficili e spettacolari come anche le staccate.
Io vi consiglio di provare, in molte citta di italia troverete uno SlotClub dove potrete chiedere se vi fanno provare e dove potrete assistere a gare spettacolari.
Ad es. Bestia: A prato se non ricordo male c'è uno slotclub dove fanno gare IRC
poi c'è Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Milano (più di uno), e tanti altri...se girate su internet troverete molti siti, però vi consiglio di restare sintonizzati qui perchè ho come il dubbio che la scimmia porterà altre novita slottistiche!!!
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:26.
