Vecchio 07-12-2007, 19:57   #1
revos
L'avatar di revos
revos is on a distinguished road
Smile Picco 26 su Revo
Salve gente, qualcuno sa dirmi perchè con il motore Picco 26 non mi entra la seconda marcia????!!! sarà un problema di frizione o carburazione??!!, in teoria dovrebbe cappottare alla prima aperta di gas ma non sembra voler staccare le gomme da terra?? Aiutoooo!!!!
revos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-12-2007, 13:00   #2
Massyyyyy
L'avatar di Massyyyyy
L'hai rodato almeno? sicuramente carburazione e cambio saranno da regolare ma prima cerca la giusta carburazione, ultimamente se ne è parlato in molti post di carburazione del revo
Vecchio 08-12-2007, 14:25   #3
revos
L'avatar di revos
Smile
hai tirato la catena??..... ok, allora..... come funziona la regolazione del cambio?? per la carburazione lo sò piano piano ci arrivo ma non sò come si fa la regolazione cambio e se soprattutto serve.... cmq il rodaggio è stato fatto perchè l'ho aquistato usato (pochissimo). P.s. serve cambiare anche il filtro aria??
Grazie in anticipo per i consigli
Vecchio 08-12-2007, 16:27   #4
Massyyyyy
Per regolare il cambio devi girare un grano che sta dentro alla trasmissione ma non so se ti conviene farlo, prima cerca di carburarlo a dovere
In ogni caso, guarda la scatola della trasmissione, verso la corona c'è un tappino con accanto l'adesivo con su shift later e una freccina che gira in senso orario
significa che girando il grano in senso orario la marcia vine inserita + tardi
per beccare il grano devi far girare gli ingranaggi finchè non lo vedi dal buchino, a quel punto infili la tua brugoletta e dai un quarto di giro in senso orario se vuoi che cambi dopo, in senso antiorario se vuoi che cambi prima
Per quanto riguarda il filtro dell'aria, i migliori sono i motor saver ma quello originale va benissimo, l'importante è che sia sempre ben pulito!
Vecchio 08-12-2007, 19:46   #5
revos
L'avatar di revos
Smile
Grazie del prezioso consiglio e se non mi mandi al famoso paese potrei chiederti anche come faccio a mettere delle foto su questo forum senza tanti giri di siti ecc ecc? grazie e buona serata.
Vecchio 08-12-2007, 20:13   #6
Massyyyyy
Quando scrvi un messaggio sotto alla finestra in cui stai scrivendo troverai "gestione allegati" nelle opzioni aggiuntive, clicca lì e troverai da poter inserire immagini dal tuo pc!
Vecchio 08-12-2007, 20:25   #7
revos
L'avatar di revos
Smile
Ok grazie, non ero mai sceso fino lì che coccio!!!. che ne dici di questa?
da telefono 042.JPG‎
Vecchio 08-12-2007, 20:27   #8
Massyyyyy
dico che i pushrod in alluminio son sempre belli da vedere
Vecchio 08-12-2007, 20:30   #9
revos
L'avatar di revos
grazie ma credevo si notasse di più il bulbar cromato fatto con le mie mani!!
Vecchio 08-12-2007, 20:31   #10
revos
L'avatar di revos
Smile
guarda questa...
da telefono 012.JPG‎
Picco P2 .26 Massyyyyy Motori 9 04-07-2008 19:34
picco .26 maxx per revo ciccio1972 Motori 0 16-11-2006 19:12
potrebbe andare , ofna picco.26 max per il Revo ZeroRevo Motori 12 30-11-2005 10:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 08:28.
