Etā : 52
vediamo in questi casi cosa dice di fare il magico librone del mondo dell'off road maledettamiserialadraaaaaaa!!" Mi dispiace per l'incidente! Ma come mai ha perso il contatto con le batterie erano fissate male o si tratta di una interferenza?
Etā : 46
Azz che botta! Con la biella messa in quel modo non ci puoi neanche fare un portachiavi
residenza: Vicenza
Etā : 33
giā peccato
, fortuna ke ho ancora l'HPI che ha la biella messa meglio e missā che me la metto come porta chiavi ![]() cmq per Bestia, probabilmente il problema č stato che l'attacco dell'interruttore si č un po' allargato e quindi la batteria tende a staccarsi o cmq a non fare contatto bene qualche volta (infatti per questo mio padre la scocciava con il nastro isolante), solo che probabilmente questa volta nn č stato messo l'isolante... Anche xkč insomma c'era pure il fail-safe che abbiamo poi controllato e funziona correttamente, avrebbe dovuto frenare... invece nn č partito il fail-safe quindi l'unica spiegazione č che sia mancata la corrente...
TIESTO CLUBLIFE JAMMIN CRT PRO - SIRIO 21CL7-B STI 2008 \/ SIRIO 21BX |
#4 | |
Etā : 46
io ho il fail safe nella radio e fortunatamente una volta mi e' capitato e ha funzionato a dovere pacco batteria staccato e disarcionato dal mezzo ma ripeto fortunatamente l'ultima scossa prima di staccarsi ha fatto funzionare il fail safe se no erano guai mi spiace per il motore come dice nik mi viene la pelle doca solo al pensiero ..... |
Etā : 49
posso sapere che tipo di spinette usavi?
Etā : 49
Potenza della reputazione: 28 ![]() |
Se hai il connettore lento devi sfilare le spinette femmina in metallo e stringerle un pochino ... io coi futaba/hitech faccio cosi
residenza: Vicenza
Etā : 33
Per le spinette le batterie erano delle LRP 1400 mAh (ma č la spinetta dell'interuttore ad avere problemi), e quella non so con certezza la marca... Penso sia della Futaba (data assieme alla 3PM) xō non sono sicuro. Cmq poi scendo e controllo ma penso che il problema sia che l'attacco della spinetta dell'interruttore ha lo spazio per un'attacco a 3pin, quando le batterie hanno una presa a soli 2 pin, resta quindi una bella fetta vuota che fa "muovere" l'attacco... dici ke risolvo stringendo le spinette ?
(cmq se trovo un'altro interuttore ce lo caccio su xkč nn č la prima volta che si stacca)
| Falcon .28 truggy | Bestia | Motori | 1 | 22-10-2007 20:53 |
| motore falcon 21 b1 | diaboliko74 | Motori | 1 | 20-07-2006 13:50 |
