Vecchio 13-05-2008, 18:22   #1
Riscaldamento ambiguo batteria
Ieri con l'avvento del postino (finalmente!) e quindi degli ultimi pezzi per finire il Saverio ho tolto le ragnatele e ho incominciato a scacciavitare allegramente!
Mentre lavoravo ho sentito una puzza di plastica bruciata e mi sono accorto che la batteria della ricevente che era ancora sul modello era bollente (65°)!!! La batteria non ha subito grandi shock, solo qualche sgigottamento durante i lavori...
Dato che la temperatura non accennava a diminuire (anzi!) l'ho messa in carica piano piano piano e dopo solo 10 minuti era già a 35° per poi andare a temperatura ambiente!
La suddetta batteria è rimasta nel Saverio dall'ultimo mgday senza essere toccata ne caricata, è una 5 elementi NiMh da 1200mAh.
Ora io mi chiedo a cosa può essere dovuto questo riscaldamento e se la batteria sarà ancora utilizzabile/renderà come prima?
Ringrazio anticipatamente tutti i luminari che mi risponderanno!
Vecchio 13-05-2008, 21:24   #2
Badlucifer
residenza: Ravenna
Mmmmh... per riscaldarsi così c'è qualcosa che non va, è per caso andata in corto??
Prova a fare un ciclo di scarica e carica, e vedi quanti Mah ti prende in carica.
MEMENTO AUDERE SEMPER
Vecchio 13-05-2008, 21:29   #3
Secondo me nico mentre smanettavi è successo qualcosa....
se fosse andata in corto da cosi tanto tempo dubito che avresti trovato la plastica che le tiene unite ancora intatta
controlla accuratament tutto l'impianto elettrico e il pacco batteria
Vecchio 13-05-2008, 21:57   #4
Grazie ragazzi!...ho controllato è sul leto di un elemento c'è un piccolissimo graffio che fà intravedere il metallo...è proprio in corrispondenza di una vite...quasi sicuramente è stato quello!cacchio!
...ora che le ho caricate faccio un ciclo e verifico la capicità!
grazie ancora mitici....e preparatevi a vedere la bestia finalmente ultimata!
Vecchio 14-05-2008, 10:18   #5
Exclamation aiaiai
Succede purtoppo, spero che i danni si siano limitati al pacco batteria! Io ho bruciato una ricevente per il contatto con un filo scoperto su di un Revo , bastano 3 secondi e fuma come un turco porca di una mailaissima miseria maialissima ladra.
Vecchio 14-05-2008, 13:53   #6
Rouge711
L'avatar di Rouge711
residenza: Pavia
Bisognerebbe avere l'accortezza di avvolgere sempre le batterie e la ricevente nella gommapiuma, io ne ho il terrore; quando non sono le spelature, sono le vibrazioni a cuocerti tutto...
Auguri!!!
Vecchio 15-05-2008, 15:07   #7
Secondo il caricabatterie la batteria è ancora buona ed ha più o meno tutta la sua capacità! Grazie a dio la ricevente l'avevo scollegata!
...sperò non lo faccia mentre il mezzo è in marcia! Intando incomincio a dargli un bel giro di nastro isolante di sicurezza!
Vecchio 17-05-2008, 18:54   #8
Oggi ho reinfilato la batteria nel mezzo e dopo dieci secondi taaacc puzza di bruciato e 125°, le celle si sono gonfiate un filino!...porca la spupazza...mi sa che sta volta la butto perchè mi son rotto!
...sta volta non c'erano spelamenti e tutto era ben isolato, penso che la causa sia nel fatto che lo spazio è molto stretto e bisogna fare un filino di forza per farla entrare e magari è la pressione che gli fa questo effetto...o magari è destino!
Vecchio 17-05-2008, 19:21   #9
Massyyyyy
L'avatar di Massyyyyy
Quasi sicuramente hai il filo rosso che fa contatto col nero, e ogni volta che "muovi" la batteria può succedere che vada in corto, quindi togli il nastro che isola la batteria e slega i due fili che dovrebbero essere uniti tra loro, vedrai che troverai il contatto maledetto!
A quel punto deciderai se è il caso di cambiare la batta o se puoi sistemare il danno!
Vecchio 19-05-2008, 09:54   #10
Rouge711
residenza: Pavia
A questo punto mi sa tanto che il pacco ha un elemento in inversione di carica... buttalo, è l'unica....
Che batteria LiPo per EZ Start? Moloko Radio, Servi, Batterie e Caricatori 0 17-01-2012 17:09
batteria per lrp blast nikyfast05 Buggy Elettrici 1 29-11-2011 21:47
batteria ez start T-Maxx andrea genesis Monster Nitro TRAXXAS 7 17-02-2010 18:08
Dubbio batteria Premier 4ever Radio, Servi, Batterie e Caricatori 4 23-09-2008 20:37
batteria rx , quale nuova batteria per la rx ZeroRevo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 28 15-12-2006 17:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06:29.
