Vecchio 15-05-2008, 16:16   #1
begun
Registrato dal: Mar 2008
residenza: Cagliari
Età : 32
curiosità
sapete spigarmi in pochi passaggi come si può procedere alla costruzione di un tracciato? escludendo naturalmene ke caretteristi dovrà avere( tt di curve, rettilinei, ecc; ma sl ciò ke serve x realizzarla: materiali, autorizzazzioni ecc.
Vecchio 16-05-2008, 18:55   #2
L'avatar di lelenonmolla
te lo spiego in parole povere !!! se la fai in un terreno privato e' tutto semplice . se la fai in un terreno privato ma ad uso pubblico o tesserati e' tutto piu' difficile ...rumore assicurazione contro infortunei ecc .tutto dipende da cosa vuoi fare .caso 1 il terreno e mio e faccio come mi pare . 2 pundo vai in comune del tuo paese e gli dici cosa sei intenzionato a fare e se per caso hanno un terreno in disuso al fine di fare capire hai giovani che non esiste solo il calcio .ma esiste anche il modellismo .loro ti daranno tutte le indicazioni per cercare di fare tutto a norma . quello che ti consiglio io trova un agriturismo piadinaro o che sia che ha un po di prato da creare una pista recintata ma sempre una assicurazione ci vuole ma il costo e' sempre inferiore alle precedenti soluzioni . se fosse cosi facile tutti farebbero piste ovunque . considera anche il costo del mantenere il tutto . se invece te la fai in giardino tutto diventa piu' facile .....con risultati spettacolari vedi dave rotella e il buon samu che se la sono costruiti in giardino sentiamo i piu' esperti cosa dicono .
Vecchio 16-05-2008, 19:41   #3
Potenza della reputazione: 47
Grazie Lele, la mia pista per MG è sempre aperta!!!
ha ragione Lele, per uso privato ci vuole solamente una cosa, tanto lavoro e passione.
Per aprirla al pubblico entrano altri fattori in gioco visto che si tratta di business...
Ricordati che è vietato deporre cemento sul terreno, quindi per fare un palco piloti punta sul ferro o sul legno come ho fatto io.
Il corrugato c'è di tutti i diametri, ovviamente più lo scegli grande più costerà; ferri ad "U" per bloccarlo al terreno, vanno bene quelli che usano per fare le fondamenta cmq di piccolo diametro altrimenti sarà difficile piegarli.
I salti a tua scelta.
Il taglio dell'erba lo dovrai fare almeno 1 volta la settimana altrimenti usa il dissecante e per qualche mese sei apposto.
Attenzione se il terreno è vicino a case, cerca di girarci in orari giusti.
Per il resto Buon Divertimento...
Vecchio 17-05-2008, 11:52   #4
begun
residenza: Cagliari
Età : 32
ok grazie io abito in un quartiere ricco di spazzi inutilizzati, quello nn è un problema, siccome siamo tt ragazzini di 15-14 anni pensavo a qualcosa di semplice, del tipo metti di mattina e togli la sera, niente di fisso. volevo sapere come si 2crea" il bordo del tracciato
Vecchio 17-05-2008, 12:32   #5
puoi usare come ti ho detto del corrugato, oppure per risparmiare del nasto bianco/rosso da cantiere, oppure le corde nautiche, insomma c'è tanta scelta ora tocca a te decidere qual'è più facile reperire e quanti € avete da spendere...
Vecchio 17-05-2008, 12:41   #6
begun
residenza: Cagliari
Età : 32
il corrugato penso vada bn, possiamo mettere su un 100€
Vecchio 17-05-2008, 12:57   #7
Potenza della reputazione: 44
Ciao begun,
se avete a disposizione quella cifra io andrei di paletti di legno
recuperati quà e la ed un bel rotolone di nastro bianco e rossa da cantiere...
e vedrai che vi divertirete alla grande...
POi basta che lo riavvolvegete a fine giornata su di un paletto o tubo e riutilizzate sempre lo stesso..
ciau
Vecchio 17-05-2008, 15:31   #8
begun
residenza: Cagliari
Età : 32
si è una buona idea, xò i paletti di legno nn so da dv tirarli fuori, ma il modo si trova, mentre il nastro in ke tipo di negozio lo trovo?
Vecchio 17-05-2008, 16:04   #9
il nastro lo trovi dove vendono materiale per cantiere, oppure anche in una ferramenta ben fornita...
Ultima modifica di Samu; 19-05-2008 a 08:01
Vecchio 17-05-2008, 16:36   #10
begun
residenza: Cagliari
Età : 32
ma costa molto? xkè a casa ho una corda un pò sottili ma è rossa e si vede abbastanza, può funzionare?
Curiosita' pacli.cm Monster Nitro TRAXXAS 9 05-04-2008 14:13
piccola curiosità begun MonsterGarage Bar 9 31-03-2008 06:59
Curiosita'!!!! NOTORIUS ZAPPA MonsterGarage Bar 7 27-03-2007 19:49
Come la vita andrebbe vissuta + curiosita' Cicciotabs Off-Topic 6 29-01-2007 11:10
curiosità... bluetooth e spektrum chiodox Radio, Servi, Batterie e Caricatori 4 01-10-2006 15:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06:50.
