Vecchio 26-02-2006, 20:33   #1
REVOlution
residenza: Reggio Emilia
Età : 57
Mi sono rotto di avere sempre problemi con l'Ez.start,avro' gia' cambiato 3-4- volte il circuito integrato all'interno dell'accenditore e poi anche quando funziona ok da fuori poca corrente per scaldare la cantela e a volte faccio una fatica incredibile per mettere in moto il sirio,cosa che quando uso un accenditore di quelli standar si accende al primo colpo,perche' scalda in maniera adeguata la candela.
Ho smontato quasi tutti i componenti all'interno dell'accenditore e gli ho rifatto il circuito con uno schema trovato in internet che usa un mos-fet che regola la tensione da 1.2v fino a 30v e supporta una corrente di 5A.
Adesso si che funziona come voglio iooooooooooo
Vecchio 26-02-2006, 20:39   #2
REVOlution
Età : 57
altra foto Ho duvuto tagliare il contenitore per inserise l'aletta di raffeddamento del regolatore,ho anche esagerato perche' a conti fatti bastava una cosa molto piu' piccola.
Ps: il regolatore non e' un mos-fet ma un regolatore di tensione
LM338
Vecchio 26-02-2006, 21:40   #3
revox
residenza: Ravenna
revox is on a distinguished road
Bravo bel lavoro!!
revox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-2006, 21:44   #4
revox
residenza: Ravenna
Circuito! Circuito! Circuito! Circuito! Circuito! Circuito!
Vecchio 26-02-2006, 21:44   #5
FraRevo
il Sarto di Panama
L'avatar di FraRevo
residenza: Bergamo
Età : 59
Se può esserTi d'aiuto, l'ez start l'ho trasformato in roto start.
Nel senso che ho letteralmente strappato tutto il circuito all'interno e ho collegato la batteria direttamente con i poli del motorino d'avviamento, mantenendo solo l'involucro dell'ez ed usando la pipetta per la candela.
Praticamente è diventato un rotostart.
Ciauz. :P
Vecchio 26-02-2006, 21:58   #6
revox
residenza: Ravenna
Beh ok questo semplifica di molto le cose ma secondo me viene a mancare l' assoluta praticità dell EZ(mia opinione personale :P ) Da non dimenticare poi il circuito di protezione contro il bloccaggio del rotore..
Vecchio 27-02-2006, 17:20   #7
FraRevo
il Sarto di Panama
L'avatar di FraRevo
residenza: Bergamo
Età : 59
Hai perfettamente ragione, d'altra parte in quel momento è l'unica cosa che potevo fare per far partire il Revo.
Ovviamente la Tua soluzione è sicuramente più idonea.
Il mio modo è solo nel caso in cui arrivi all'esasperazione e non ne capisci molto di elettronica.
Ciauz.
Vecchio 27-02-2006, 18:01   #8
Revolution....sei un genio.... :lol:
Vecchio 27-02-2006, 20:41   #9
REVOlution
Età : 57
Io ho cercato di trovare una soluzione per mantenere l'EZ_start percheì per me e' una grande invenzione anche se il peso del motorino elettrico si sente ma io non faccio gare,giro solo per divertimento quindi a me il peso del mezzo non crea nessun problema.
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee h34r: h34r: B)
Vecchio 27-02-2006, 22:39   #10
revox
residenza: Ravenna
Schema! Schema! Schema! Schema! Schema!
Visto che hai già cambiato il regolatore di tensione o integrato puoi dirmi il tipo usato da Traxxas? thanks
Problema con Ez Start ROBERTO Monster Nitro TRAXXAS 17 15-03-2008 13:51
problema ez start ciccio1972 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 6 07-09-2006 10:32
Spin Start Ferrari430 Motori 2 21-05-2006 14:43
problema ez start Extreme999 Motori 6 08-01-2006 01:00
start box Mostro Nik Motori 6 05-01-2006 16:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 21:55.
