Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > TECNICA > Benzine
Vecchio 19-09-2008, 08:56   #1
midox
L'avatar di midox
Registrato dal: Sep 2008
residenza: GROSSETO
ecco le mi prove di miscele e miscela
la runner fa schifo.... cio distrutto due motori picco.. a solo 3 litri.. pesima miscella
con troppo tasso di acidita.. tende ad usurare lo spinotto di biella.
la viper.. e buona... pero la confezzione di plastica cia il tappo difettoso e prende aria. e di conseguenza la miscela poi brucia male , perche entra troppa umidita.. e il motore brucia male , ma basti cambiare la confezzione della miscella...
la roga..16% ottima.....
un motore cello rodato e dopo 15 itri canta ancora .. senza cambiare nessun pezzo !
e il motore dentro bello tutto giallo e color nocciola !
idem anche per la odonnel
ottima miscella anche cotesta .
la meccafuel ... lascia i motori limpidi .. come nuovi.. li tiene incredibilmente puliti ......
spetacolo....
nessuna strana usura o cose simili !
DT RACING (by Davide Tortorici)
questa miscella riva dalla roga.. pero e stata fatta su base da tortora .
miscela penosa.... il motore svilupa eno potenza... qualita , non alla pari della roga rs .. ma pari alla roga sport .
sconsigliata ... protegge poco il motoe sta miscella evitare .
jet 16% e 25% ecc
per carita. !
ruggine al 100%
che di conseguenza fa casino ed accellera lusura.. poi la miscella non protegge un cazzo il motore... pessima... pessima al 100%
jet promix
migliorata in tutto .
non fa piu tutte le schifezze che faceva prima.
tornado
buona spinge bene ecc...
motori puliti ecc...
pero , tende a divorare i cuscineti....
le nuove tornado , sono migliorate...
ne divorano il 10% in meno a prima.... i cuscinetti..
over fuel
molto buona... deriva sempre dalla ditta roga.
motori sempre limpidi
protetti
color nnocciola.
buona.
coll power.. 20% nitro e 20% olio
solo per uso aereo
Vecchio 19-09-2008, 12:36   #2
MonsterGarage.it
Staff MG.it
L'avatar di MonsterGarage.it
residenza: Italia
Età : 20
Potenza della reputazione: 31
MonsterGarage.it has much to be proud ofMonsterGarage.it has much to be proud ofMonsterGarage.it has much to be proud ofMonsterGarage.it has much to be proud ofMonsterGarage.it has much to be proud ofMonsterGarage.it has much to be proud ofMonsterGarage.it has much to be proud ofMonsterGarage.it has much to be proud of
In seguito ad una segnalazione da parte di un utente allo Staff, teniamo a precisare che MonsterGarage.it non è responsabile di quanto scritto dagli utenti e che in questo forum vige la “libertà di parola” purché in termini moderati.
Pertanto quando si intende parlare negativamente di un prodotto, siete pregati di specificare che comunque si tratta sempre e solo di opinioni personali, nonché di utilizzare termini più adeguati ad un forum pubblico.
Esempio:
“questo marchio/prodotto fa schifo” è sbagliato
“questo marchio/prodotto a me non piace per nulla” esprime chiaramente lo stesso parere, ma senza ledere l'immagine altrui.
Ricordiamo che lo Staff si riserva di cancellare e/o modificare i messaggi inappropriati in qualsiasi momento senza preavviso.
Grazie dell’attenzione
Staff MG.it
Staff MG.it
MonsterGarage.it non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-09-2008, 13:04   #3
MG72
residenza: Gambolo'
MG72 is on a distinguished road
Re Prova miscele
Ciao hai riletto il testo prima di pubblicare la tua "Prova miscele e ...."
Hai fatto tutti i tuoi test e poi hai tirato le conclusioni anche se molto approssimative.Con che candele?Gradi? Carburazione? Marmitta?
Inoltre una miscela al 16% per quanto riguarda un monster o un truggy mi sembrano un pò bassine come percentuale....però se giri nel piazzale del tuo supermercato o cortile potrebbero andare bene!!
Originariamente inviata da midox Visualizza il messaggio
spetacolo....
jet 16% e 25% ecc
per carita. !
ruggine al 100%
jet promix
tornado
over fuel
protetti
color nnocciola.
buona.
solo per uso aereo
MG72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-09-2008, 14:21   #4
beh, che dire Midox....., effettivamente molti dei tuoi giudizi, anche se non tutti, sono piu' o meno in linea con quello che è il mio pensiero, anche se, c'è un "se", potrei farti conoscere decine di persone tutti pistaioli attivi incalliti che sarebbero pronti a dirti che la DT è ottima, oppure che la VS (exoverfuel) non è una buona miscela e che la Runner è una manna....
perche' dico questo....considera che chi parla è uno cha la miscela sa anche farsela da solo e neanche male eh.....
dico questo perche' quello che credo io è che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio...sono arrivato personalmente alla conclusione che ogni latta ha un suo valore ed un suo comportamento, la stessa Overfuel della quale ho consumato almeno 50 litri non si comporta sempre allo stesso modo non come prestazioni, ma come usura del motore.....questa infatti tende a cambiare, alle volte provoca un po' di ruggine...altre no ma dipende da tanti fattori sia esterni....(temperatura e umidita' di stoccaggio) e sia della miscela vera e propria che alle volte cambia un po'....
io con qualsiasi miscela usi corro sempre ai ripari e non lasci o mai un motore fermo senza lavarlo.....ognuno la pensi come vuole...ma io mi trovo cosi'..
Vecchio 29-09-2008, 16:08   #5
leokart
Registrato dal: Jul 2007
Età : 40
leokart is on a distinguished road
che siano cose vere o cose sbagliate, mi sembrano conclusioni un pò affrettate, e senza termini di paragone l'una con l'altra....andrebbero provate tutte nel solito giorno, solito motore, solita candela e solita percentuale di nitro....allora forse potrei tirare giu delle conclusioni sul comportamento di una miscela rispetto ad un altra, con una determinata sicurezza in quello ke dico....provate in giorni diversi, con motori diversi, con candele diverse, ecc ecc....non penso la cosa sia molto attendibile!!!!!
Poi un altra cosa, sfido chiunque a sentire da sopra il palco, mentre guida una makkina 1/8, in base alla miscela ke gli metto nel serbatoio (carburazone fatta per bene) a sentire una minor o maggiore potenza del motore in base alla miscela, e ripeto con carburazione sempre fatta precisa con tutte le miscele ke gli faccio provare (naturalmente con la solita percentuale di nitro).....per queste prove esistono solo i banki prova...credetemi, quello ke ci sembra a noi sono solo impressioni, ma molte volte sono sbagliate o comunque condizionate da quello ke pensiamo e dall'idea ke ci siamo fatti su un determinato materiale....
leokart non è in linea   Rispondi quotando
Prove tecniche in pista witeg Foto 6 21-05-2007 08:45
Miscela per il 4.1 REVOlution Motori 2 02-01-2007 20:56
Miscela per O.S:18 REVOlution Motori 8 22-06-2006 10:54
Miscela Vulcanino Benzine 2 13-04-2006 17:07
Ecco le prove della figuraccia :D Jorrison Video 24 11-03-2006 08:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 21:21.
