Vecchio 30-10-2008, 10:58   #1
heavymachinegun
L'avatar di heavymachinegun
Registrato dal: Sep 2007
residenza: Monza
pulire il monster....
Non ho trovato nulla a riguardo...ma come lo pulite il monster dopo averlo usato su terra?
Vecchio 30-10-2008, 11:25   #2
L'avatar di lelenonmolla
io normalmente smonto gomme piastra radio ammortizzatori poi lavo tutto con sapone lava piatti . asciugo il tutto e gli do una spruzzata di pulitore freni da automobile. una piccola spruzzata di wd 40 sui cuscinetti e gunti vari . i differenziali li apro solo in caso di necessita' o normale manutenzione ogni 2 uscite per non compromettere troppo le casse differenziali .smontare troppo spesso non va bene le casse differenziale essendo in plastica svitare e riavvitare subiscono sempre un minimo di gioco che non permette piu' di chiuderle bene e la conseguenza e ' perdita d'olio con conseguente rottura . la parte ammortizzarori e' quella che curo di piu' correndo in off road e ' una parte fondamentale controllo sempre che tutto sia perfetto ad ogni uscita io sostituisco l'olio e controllo bene gli steli e tutti gli or o guarnizioni .rimonto il tutto e sono pronto per ridarci del gas .
Vecchio 30-10-2008, 12:23   #3
Massyyyyy
L'avatar di Massyyyyy
Io tolgo motore, gomme e tutta l'elettronica, e il monster lo metto nella vasca da bagno e gli faccio prima una doccia di sola acqua, poi lo spruzzo con lo sgrassatore al marsiglia "chante claire" (o come cavolo si scrive), poi una bella sciacquata ancora e infine un velo di wd40 o spray lubrificante secco, dipende da quale trovo per primo
Il risultato è garantito, e garantisco che lo sgrassatore non rovina nulla, nemmeno le parti in carbonio.
Vecchio 30-10-2008, 13:58   #4
pacli.cm
L'avatar di pacli.cm
residenza: Gorla Maggiore
Più o meno come massyyy, però metto il silicone spray impermeabilizzante sulle plastiche. Risultato assicurato e basta il compressore per lavare via il tutto. Il wd40, lo utilizzo come lubrificante, per le zone più soggette a sollecitazioni
Vecchio 30-10-2008, 14:02   #5
Potenza della reputazione: 28
Se non hai voglia di smontare l'elettrnica e il motore come spesso capita al sottoscritto, metti un tappo in gomma sul collettore e spruzzi del wd sui servi, poi prendi la pistola del compressore quella con la tanichetta sotto, la riempi di acqua e volendo sapone e vai di lancia spruzzo facendo attenzione a non spararla direttamente sull'elettronica, dopodiche lo asciughi con aria compressa, lo spruzzi per bene con il wd o lubrificante secco e risoffi con aria ... ritorna nuovo
Vecchio 30-10-2008, 14:11   #6
smonto elettronica e motore...e poi via di idropulitrice all'autoòavaggio selfservice
poi soffio con compressore...una bella passata di wd40 e via
Vecchio 30-10-2008, 14:38   #7
boga85
L'avatar di boga85
Registrato dal: May 2008
residenza: Scandicci
Età : 40
io uso il compressore per levare il grosso e la polvere poi,come massyyy, via diù sgrassante chante clair da tutte le parti....poi pennellino e olio di gomito per le parti nascoste
Ragazzi ma dopo aver dato il WD40 sui cuscinetti poi lo levate con un panno? io c'ho provato una sola volte e il risultato è stato che sul cuscinetto s'è attaccata il triplo di terra rispetto al normale....
pulire marmitta elliot Motori 1 04-03-2012 21:47
Pulire Scarico e collettore... Joe Tenaglia Motori 3 06-03-2007 15:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06:19.
