Vecchio 31-12-2008, 18:31   #1
mastro
Registrato dal: Dec 2008
residenza: Chioggia Ve
Età : 57
mastro is on a distinguished road
problema gomme bow-tie truggy
Ciao,ho acquistato treno gomme nuove bow-tie proline per truggy,le ho montate su kyosho st-rr usato,ho acceso motore e fatto girare a ruote alzate,queste vibrano vistosamente facendo saltare modello sia verticalmente che orrizzontalmente.
Credo che siano da equilibrare,però sono nuove,prese già incollate;è possibile questo difetto (gomme nuove)?
Oppure può dipendere da altre cose?
Ho provato a scambiarle ma il difetto rimane,domani provo a mettere gomme buggy per prova,in quanto non ho altre gomme.
Forse dovrei farmele sostituire?
Datemi consigli,grazie e buon fine anno a tutti.
mastro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-01-2009, 17:08   #2
midox
L'avatar di midox
Registrato dal: Sep 2008
residenza: GROSSETO
se le gomme ,sono gia incollate allora o ai montato le gomme storte senza acorgertene o peggio ai i bracettini e sodi consumati e ai parecchi giochi e danno vibrazioni enormi .
e sembra che va tutto storto
Vecchio 01-01-2009, 17:20   #3
Originariamente inviata da mastro Visualizza il messaggio
Le gomme per truggy, anche eliminando il fenomeno cutter (centrifugamento) delle ultime versioni LPR cioè a spalla ribassata tendono cmq un poco a girare con difetti di bilanciamento proprio per il loro diametro maggiore rispetto alle ruote utilizzate dalle 1/8. In ogni caso non dovrebbe essere così vistoso, come ti ha scritto sopra Midox è probabile che (scartando l'ipotesi di un incollaggio sbagliato) il tuo modello abbia dei giochi nei cuscinetti molto evidenti, quindi bisgonerà provvedere ad un controllo mirato. In ogni caso ci sono in commercio degl'ottimi bilanciatori per ovviare al problema dei bilanciamenti: è consigliabile bilanciare sopratutto le ruote dei truggy!
Vecchio 01-01-2009, 17:33   #4
mastro
Età : 57
Effettivamente i braccetti superiori anteriori avevano un bel gioco causa errato montaggio piccolo tappo di plastica,ho smontato e rimontato come da manuale,ora il gioco è annullato,i cuscinetti sono nuovi appena comperati.
Ho chiesto ad un esperto e mi ha detto che le gomme proline già incollate sono squilibrate causa incollaggio fatto male,meglio prenderle da incollare.
Non ho ancora provato,spero per domani mattina di provare,voglio scambiare ruote dal truggy al baggy e viceversa cosi vedo se sono sbilanciate.
Vecchio 02-01-2009, 14:47   #5
stefanoberna
L'avatar di stefanoberna
stefanoberna is on a distinguished road
Comunque le gomme vanno bilanciate, soprattutto per i Truggy.
stefanoberna non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-01-2009, 21:50   #6
mastro
Età : 57
Sta mattina ho provato le ruote su buggy e non vibravano,le ho rimontate su truggy e vibravano pochissimo,per me sono ok,era il lasco dei braccetti superiori anteriori la causa.
Problema risolto, meno male .
Qualcuno mi può indicare qualche buon bilanciatore,quanto costano ?
Vecchio 05-01-2009, 15:55   #7
Bilanciatore TQ Model: materiale di pregio lavorato moto bene! Quattro grani alla base per avere sempre la massima affidabilità per un reale bilanciamento! Il suo costo dovrebbe aggirarsi intorno a € 45,00.
La foto direttamente dal sito www.stefanoberna.com
BILANCIATORE%20RUOTE%20TQ%20500xw.jpg‎
Vecchio 06-01-2009, 18:15   #8
midox
L'avatar di midox
residenza: GROSSETO
lascialo perdere il bilanciatore.
Vecchio 06-01-2009, 18:43   #9
Potenza della reputazione: 44
Originariamente inviata da midox Visualizza il messaggio
spiegami cortesemente con una buona motivazione questa tua risposta..
Vecchio 06-01-2009, 21:29   #10
midox
L'avatar di midox
residenza: GROSSETO
perche si ... anche se i bianciamento e utile.. nell osterro ... non serve piu di tanto tra le buche eccc....
1 perche non si arriva a velocita assurde , che la vibrazione fa diventa instabile la guida....
2 per via delle buche ( a dogni colpo andrebbero gia fuori sbilanciatura ecc )
3 anche se la gomma oscilasse 1mm il modello va sempre dritto
4 perche le gomme gia incollate .. non vibrano ..
( casi eccezionali che non siano state montate storte )
5 ecc ecc
Gomme truggy caliber fuoco 46 Gomme e Cerchi 2 23-03-2012 18:01
gomme truggy esagono 17 manutruggy MonsterGarage Bar 0 08-04-2010 17:07
problema aquisto gomme byron Gomme e Cerchi 2 12-11-2008 21:33
Gomme X Truggy Quali??? colomer84 MonsterGarage Bar 5 23-01-2007 23:22
Bilanciamento gomme, un problema legato agli shock revogt Monster Nitro TRAXXAS 6 30-03-2006 18:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10:29.
