Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > MULTIMEDIA > Video
Vecchio 19-01-2009, 11:49   #1
Thumbs up TeamLosi 8T 2.0
Race
http://www.veoh.com/videos/v17187549...s?source=embed
Race
Ultima modifica di Bestia; 19-01-2009 a 11:53
Vecchio 19-01-2009, 15:54   #2
Nell'ultimo video postato si vedono Billy Fischer e Casey Peck duante una gara presso l'impianto rc Nitro Nutz, per testare le potenzialità ed il comportamento della nuova 8T 2.0 all'interno di un tracciato tecnico, difficile e lento quindi ideale per massacrare un modello (ed un motore ) e far vedere quanto esso possa risultare performante in condizioni di duro off road! La 2.0 riesce ad essere molto veloce anche in situazioni estreme!
Vecchio 19-01-2009, 17:07   #3
Toscanello
L'avatar di Toscanello
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Scandicci (FI)
Toscanello is on a distinguished road
Non sono ancora uno che ne capisce molto...quindi non riesco a capire bene la differenza dei comportamenti delle varie macchine..però caspita!!! sembra un bel tracciato..proprio tosto e quel mezzo fa davvero dei gran numeri!!!
Toscanello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-01-2009, 20:55   #4
pacli.cm
L'avatar di pacli.cm
residenza: Gorla Maggiore
Ma questo non è un truggy, è un trattore!!!! Troppo devastatore!!!!:tunz6rh :
Vecchio 19-01-2009, 21:51   #5
a i u t o ......
Questa stagione 2009 io non vedo l'ora che cominci.....
Lele, Onryo ,Dave, Berna, Ghoan, Manetta, Leo, ecc ecc...preparatevi....
la Race division Mg e + nello specifico quei 2 fenomeni che appartengono alla scuderia TL (di MG) si preparano a sportellare fino all'ultimo secondo disponibile di gara e non... buona fortuna a tutti...
Vecchio 19-01-2009, 22:45   #6
L'avatar di lelenonmolla
a i u t o ......
grande nik quando leggo questi post pieni di adrenalina ..la molla mi si carica sempre di piu' !!!! speriamo nel bel tempo prevedo una stagione all'ultimo goccio di nitro !!!!! con mezzi tutti nuovi !!! come dice nik buona stagione a tutti !!!!
Vecchio 21-01-2009, 11:42   #7
Thumbs up Norcal Series Finals: Phillip Atondo con 8T 2.0
Visuale dall'alto per capire come si comporta il nuovissimo gioiello Losi
FONTE: empirerc.net
http://www.empirerc.net/Videos/Video...8ightT-20.aspx
Vecchio 21-01-2009, 12:56   #8
Toscanello
Sicuramente spettacolare! Quelle spazzolate in entrata di curva sono davvero belle da vedere!!Però un dubbio secondo te influenzano negativamente il tempo sul giro??? ma è un compartamento peculiare del mezzo oppure dipende dall'assetto??o dallo stile di guida del pilota??
Vecchio 21-01-2009, 16:28   #9
Originariamente inviata da Toscanello Visualizza il messaggio
Grande Toscanello! Ottima osservazione !!! Normalmente (sopratutto piloti di quel calibro) tendono a guidare in maniera estremamente pulita pur dando delle spalancate di gas da far impallidire ..a patto che la tipologia della pista lo consenta! Quindi pista da gran velocità e con manto estremamente compatto e "gommato", in pratica è quasi come corere su asfalto ondulato misto a salti con normalmente la caduta sempre in discesa: si guida puliti come onroad! Vedendo il comportamento su una pista gommata si nota questa guida come se le macchine fossero su dei binari invisibili. La pista del video che ho postato sopra non ha queste caratteristiche (nè di tracciato, nè tanto meno di manto) ma, come si dice in gergo "spolvera" e cioè la sua superficie è coperta di terriccio molto leggero (come rena) che andrà in particolar modo a depositarsi ai lati delle traiettorie che i piloti giro su giro imposteranno! Ecco che parlando di offroad è chiaramente molto facile uscire anche di poco dalla traiettoria, sopratutto quando si arriva a velocità molto elevate e si imposta la macchina per un cambio di direzione anche a 180°, quindi la trazione diventa poca e si cerca di adottare (seppur impostando le giuste traiettorie) una guida ugualmente redditizia ma un pò scivolosa. Rispondendo alla tua domanda, se si perde sul giro: no, nel casodel video il pilota non perde nulla perchè arriva veloce, entra repentinamente in curva e altettanto veloce se ne esce senza dover mai riprendere la macchina ma sempre con uno scivolamento corretto aiutato dalle 4WD. In generale comunque la regola è: tanta trazionalità sui dritti ed un ingresso veloce in curva facendo scivolare bene la macchina (non si deve mai scomporre) ed appena si ha il muso puntato all'uscita della curva giù di nuovo gas. Cosa molto differente e imperativamente sconsigliata (viene considerata come un errore di guida) sono i traversi per il troppo gas o per un assetto sbagliato dove su ogni curva si tende a perdere il posteriore e si chiude il frontale con la macchina fuori traiettoria! Quindi, bisogna cercare di tenere la macchina più dritta possibile e quando la pista spolvera va bene farla scivolare ma mantenendo sempre la giusta traiettoria con grande trazionalità. Tutto il resto si paga vergognosamente al cronometro.
Ultima modifica di Bestia; 21-01-2009 a 16:33
Vecchio 21-01-2009, 17:54   #10
stefanoberna
L'avatar di stefanoberna
stefanoberna is on a distinguished road
Mitico Bestia! Piloti del livello di Adam Drake e Mike Truhe, usano sempre modelli con un leggero sovrasterzo in entrata, per poter essere più veloci possibile nella percorrenza. Poi in uscita dosano il gas, anche a colpetti, come si sene nel video in cui gira Truhe, per stabilizzare il modello prima di affondare il gas (e viene tutto fatto in tempi rapidissimi). Certo così la macchina è più veloce ma anche molto più difficile da guidare. Quindi se non ci si chiama Drake o Truhe, è meglio avere il retrotreno stabile, con un leggero sottosterzo all'avantreno, per poter guidare senza troppo stress e commettere meno errori; perché ripeto, accompagnare con il gas il retrotreno che scivola non è cosa da tutti!
Ciaoooooooooo
stefanoberna non è in linea   Rispondi quotando
TeamLosi 8B - 2.0 - Bestia Buggy Nitro 56 16-02-2009 17:49
Gomme TeamLosi 8T Bestia Gomme e Cerchi 41 01-08-2008 18:05
Alettone TeamLosi Bestia Truggy LOSI 0 03-09-2007 19:05
News : TeamLosi - Aftershock Vulcanino MonsterGarage Bar 1 04-05-2006 20:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14:16.
