grazie per l'aiuto sapevo di poter contare su di voi!!!!
nemmeno fossi un veggente ma una risposta dal mitico bestia me la aspettavo ![]() grazie anche a samu
è un pò vecchio come post ma mi è capitato davanti...
per la cronaca: il fail safe non interviene con le batterie scariche ma solo per interferenze, perdite di segnale o falsi contatti di fili spinette e interruttori. Mi spiego meglio: se c'è una mancanza di alimentazione provvisoria allora entra il fail safe x qualche secondo ma se l'alimentazione manca del tutto (batterie scariche, fili rotti ecc.) allora la ricevente è spenta e niente potrà proteggere il nostro mezzo se non una molla o un elastico di ritorno sul tirante del gas. Mi sembrava giusto precisare perchè ogni tanto anche in pista qualcuno ha le idee poco chiare e sarebbe un peccato vedergli volare via la macchinina... ciao a tutti. |
residenza: Perugia
bè enzo, ti posso contraddire tranquillamente.....
il fail safe entra anche con le batterie scariche..... perchè ha preimpostata una data tensione....... quindi quando le pile si scaricano la tensione scende sotto a quella soglia ed entra in funzione!!!! il mio da 25 €lo fà, quindi credo ance gli altri!!! |
Cos'è che costa 25€ ? suppongo il servo...un servo da 25€ ha il fail safe? mmmm mi pare strano, potresti dirmi che servo è?
Nella mia risposta ho dato per scontato che si parlasse di fail safe della ricevente, per cui è chiaro che se non c'è alimentazione il motore del servo non si muove per opera dello spirito santo! Se invece l'alimentazione c'è, ma è bassa, appunto perchè le batterie sono scariche, allora il fail safe della ricevente continua a non entrare per le stesse ragioni ma quello del servo, ammesso che ci sia e che sia stato settato giusto, entra in funzione per i motivi che tu hai detto. Non è un comandamento, attenzione....bisognerebbe citare marca e modello di ricevente, radio e servi perchè non tutti hanno le stesse caratteristiche. |
residenza: Perugia
enzo io parlo del fail safe che si compra e si mette tra ricevente e servo......
sui servi non esistono fail safe incorporati....... poi il discorso della bassa carica delle batterie funziona eccome....... i fail safe vengo appunto usati anche per evitare il problema delle batterie cariche!!!!!! quando invece si interrompe la corrente allora non funziona più niente |
bhè ok quelli non li conosco e quindi non dico nulla, ma mi informerò.
i servi Hitech digitali di terza generazione hanno il fail safe ! disattivato di fabbrica, per attivarlo ci vuole il programmatore hitech. |
residenza: Perugia
aaa bella cosa il fail integrato!!!!
| convergenza revo | Jorrison | Monster Nitro TRAXXAS | 23 | 13-11-2006 17:04 |
| Convergenza | Ferrari430 | Monster Truck LOSI | 1 | 04-04-2006 08:24 |
