Vecchio 24-08-2009, 15:19   #1
Potenza della reputazione: 29
5 candele sfondate !!!
Ciao ragazzi, faccio una domandona come se fossi un superniubbo da 1000 punti ...
Stiamo girando in pista con le 1/10 Kyosho con motore .15 kyosho originalissimo quando il mio compare sbiella ... bene, si ordina la biella di ricambio dopo aver controllato che non si sia danneggiato altro.
La si monta e si fa un serbatoio al banco al minimo per far assestare un po il tutto, cominciamo a girare e dopo un po motore morto .... controlliamo e la candela è sfonda ... bene pensiamo era già marcia, la cambiamo e dopo altri 2 giri anche questa si sfonda .... mettiamo altri 2 rasamenti sottotesta oltre ai 2 gia' presenti, riproviamo e dopo 4 giri la candela si sfonda ancora, aggiungiamo un altro rasamento da 1 o 2 decimi quindi bello grosso, proviamo e la candela si sfonda di nuovo .... la miscela è sempre quella una nitro 16% aperta da un bel po quindi gia sgasata
CHE MINKIA PUO' ESSERE SUCCESSO???? mi rifiuto di pensare di aver ricevuto una biella di qualche decimo piu lunga visto che non sono fatte a mano dai bimbi cinesi !!!!!
Vecchio 24-08-2009, 16:52   #2
Aiaiai mitico Ciccio ! E' probabile che le candele utilizzate non siano quelle che quel motore vuole: controlla che non ci siano differenze di lunghezza rispetto a quelle di scatola altrimenti bisognerà prendere precauzioni ed agire di conseguenza. Altra possibilità: pessima qualità di nitro che tenderà ad imbrattare sotto portando alla spenta ed alla rovina della candela per il mal funzionamento. Altra possibilità ancora: l'olio utilizzato per inumidire le spune del filtro per preservare il motore, potrebbe essere presente in quantità eccessiva e/o toppo viscoso (tipo il Motul che è potentissimo) portando alle stesse conseguenze elencate sopra. Altra possibilità: candela di gradazione tropo calda.
Vecchio 24-08-2009, 22:18   #3
Le candele sono di lunghezza uguale all'originale, per la nitro ti darei ragione se la candela fosse usurata o di strani colori, ma è proprio col filamento sfondato e poi io uso la stessa nitro sulla mia e la nitro prima di sbiellare era la stessa, l'olio per il filtro non è stato sostituito ne il filtro lavato dall'ultima volta, stessa cosa anche con candela piu fredda ..... è per questo che dopo tutte ste prove sono allibito ... come dicevo l'unica spiegazione plausibile è una biella leggermente piu lunga ma non ci credo
candele ciccio1972 Motori 4 16-06-2006 11:52
candele ciccio1972 Motori 3 12-06-2006 12:13
Candele Mach427 maralb Motori 35 15-03-2006 16:00
marmitta e candele per o.s. .18 marclio Motori 3 06-03-2006 22:44
candele Vetro Motori 1 30-01-2006 12:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:20.
