Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > EVENTI E GARE > Eventi e Gare Passati
Vecchio 09-11-2009, 09:41   #61
Smile Assetti
Bene ragazzi, la pista come avrete notato è un misto di terra ed asfalto con salti nella parte di terra e dossi nella parte afaltata. Sicuramente non sarà uno standard anzi a dire il vero la potremmo difinire una pista da motard! Per quanto riguardano gli assetti bisogna distinguere principalmente la categoria su cui si deve lavorare: partiamo dalle 1:8 offroad (buggy) nell'asfalto si trovano molto bene (vedere le classiche specialità su alfalto) basta apportare piccoli accorgimenti quali indurire gli olii siliconici negli ammortizzatori, la durezza adeguata delle molle e la misura dei piattelli! Facendo così avremo un assetto piuttosto adeguato per la parte in asfalto. Idem per i differenziali: con molta trazione si può aumentare la durezza degli olii anche per evitare eccessivo scorrimento libero dei satelliti e planetari. Altra cosa importante è capire se il telaio della macchina non vada a pacco all'atterraggio di qualche salto anche se probabilmente non ce ne dovrebbero essere di tremendi nella parte asfaltata. In tal caso si alza un pò l'altezza dal suolo e se ciò non bastasse si può utilizzare uno spessore di qualche mm di tubo siliconico utilizzato per i serbatoi mettendolo tra la coppa dell'ammortizzatore e la cassa lungo lo stelo. Tutto questo tenendo sempre conto che abbiamo lavorato per avere un modello performante sull'asfalto ma ricordandoci anche della parte di terra: la cosa migliore sarà quindi di trovare il giusto compromesso senza esagerazioni di setup estremo. Per quanto riguardano le gomme: non sono necessarie gomme particolarmente performanti sulle 1:8 e sui truggy in quanto qualsiasi tipologia di gomma normalmente utilizzata verrà consumata diventando slick dopo pochi giri quindi evitate di buttar via soldi inutilmente. Si può girare tranquillamente con slick perdendo però certo qualcosa nella parte sterrata e sui salti, altrimenti vanno bene le gomme "tutto terreno" che hanno un disegno di pin molto accentuati e vistosi, mescole ovviamente sempre dure! Per i monster il discorso sopra non vale granchè in quanto hanno già di stock configurazioni per andare bene in tutti i tipi di terreno.
Vecchio 09-11-2009, 12:17   #62
matteo48
Registrato dal: Oct 2009
residenza: mirandola
matteo48 is on a distinguished road
Ciao
ho appena ricevuto il mio pass, per entrare. il n° 305, ma vedo che c'è un errore.
C'è scritto SOLO SABATO
Io avevo messo SOLO DOMENICA nell'iscrizione....e cmq solo sabato non avrebbe senso.
Lo dico solo perchè non vorrei che all'ingresso rompessero le scatole
Ciao
Grazi Matteo
matteo48 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-11-2009, 13:51   #63
Originariamente inviata da matteo48 Visualizza il messaggio
Ciao
Ciao
Grazi Matteo
Ciao Matteo! il tuo e quello di Denis sono sbagliati, ce ne siamo già accorti solo oggi, è stato un errore mio, anche perchè l'opzione "solo sabato" non c'è!
in pratica quando ho programmato il modulo ho sbagliato la tag del comondo e ha renderizzato "solo sabato" anzichè "solo domenica".
Ora il modulo iscizioni è di nuovo funzionante!!! stasera modifico i vostri due pass e ve li reinvio
A TUTTI QUELLI CHE APPAIONO NELLA LISTA ISCRITTI CON IL ?:
dovete compilare il modulo iscizioni come scritto in pirma pagina, se no non abbiamo i dati per inviarvi i pass!!!!!!!!!
Vecchio 09-11-2009, 18:05   #64
Chiedo scusa ma stò aspettando la risposta di un amico che dovrebbe farmi da meccanico e non riesco prima di domani pomeriggio, faccio in tempo? se no mi scrivo senza meccanico e poi eventualmente pagherò l'ingresso visitatori...
guardavo l'elenco degli iscritti...può essere mai solo 3 monster? non ci credo! o non ci vedo (è più probabile )
Vecchio 10-11-2009, 10:34   #65
nicwage
Registrato dal: Nov 2009
nicwage is on a distinguished road
Salve scusate,non so se l'argomento è gia stato trattato, in caso mi scuso, ma le buggy elettriche possono gareggiare? non sono mensionate nel form di registrazione..
nicwage non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-11-2009, 18:41   #66
nicomodel
residenza: Monzuno (BO)
nicomodel is on a distinguished road
Ciao Davide,
Scusa ho fatto un'iscrizione un po’ affrettata...allora:
Io corro con una buggy mugen mbx5r
Oreste corre con una buggy mugen mbx5r
Abbiamo entrambi lo spektrum e non abbiamo il trasponder personale.
Ho indicato "socio" solo perché io e lui ci chiamaiamo socio a vicenda ma non perché sia il suo nickname infatti non è iscritto al tuo forum perché non usa il pc.
Grazie e scusa la perdita di tempo
Nicola e il suo socio Oreste
nicomodel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-11-2009, 21:30   #67
Originariamente inviata da nicwage Visualizza il messaggio
Ciao nicw,
la gara per gli elettrici la stiamo ancora definendo, il fatto è che quest'anno la pista è molto grande, l'anno scorso ha abbiamo introdotto per la nostra prima volta la categoria elettrici, erano solo in 7 ma con fatto che la pista appunto non era troppo dispersiva si sono divertiti lo stesso. Quest'anno col fatto che la pista è di 1000mq se non si è almeno in 8/10 in pista si rischia di non incontrarsi nemmeno.
Cmq leggi qui che stiamo cercando di capire come organizzare la CATEGORIA ELETTRICI.
http://www.monstergarage.it/board/showthread.php?t=7163
Originariamente inviata da nicomodel Visualizza il messaggio
Ciao Davide,
Grazie Nicola!!! è che senza questi dati non riuscivo a compilare le vostre schede! domani arriveranno i pass mancanti
Vecchio 10-11-2009, 21:33   #68
si Enzo, purtroppo hai visto bene, se va avanti cosi ci tocchrà cambiare nome da MonsterGarage.it a PoverettiGarage.lasaperdar
Vecchio 10-11-2009, 21:51   #69
Potenza della reputazione: 28
Si ma se siamo messi cosi cosa mi porto la roba a fare ???? madoooooo non credevo così pochi monster
p.s. se il forum cambia nome in buggygarage (visto il numero spropositato) mi autobanno
Ultima modifica di Cicciotabs; 10-11-2009 a 21:54
Vecchio 10-11-2009, 22:55   #70
dai Ciccio che mi sa che anche sta volta ti toccherà dare la paga a tutti i sTruggy con il tuo Monster!
P.S. visto che a sto giro c'è un PC con un uomo dedicato (che non sono io ) potrebbe anche essere che corro!!!
pensa mi ci sono voluti 10 MGDay per riuscire a pensare di fare una gara!
il codice HTML è attivo
2012/11/17e18 BolognaFiere (BO) - Model Game Event Cicciotabs Eventi e Gare Passati 22 12-11-2012 17:16
2008/11/01e02 BolognaFiere (BO) - MGDay9 "Model Game Event" MonsterGarage.it Eventi e Gare Passati 129 07-11-2008 09:41
2007/11/10e11 BolognaFiere (BO) - MGDay7 "Model Game Event" Dave Rotella Eventi e Gare Passati 200 23-11-2007 14:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:24.
