Vecchio 07-12-2009, 04:05   #1
salassomotors
L'avatar di salassomotors
Registrato dal: Nov 2009
residenza: Cefalu'
Età : 38
salassomotors is on a distinguished road
raga non riesco più a carburare...qualcuno sa la regolazione originale del motore trx2.5???
salassomotors non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-12-2009, 15:49   #2
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
come non riesci???
le guide le hai lette?
Vecchio 08-12-2009, 03:32   #3
salassomotors
residenza: Cefalu'
Età : 38
le guide le ho lette..peccato ke non mi raccapezzo...cmq sono riuscito ad accenderla..sputa molto e cmq ho sempre lo stesso problema iniziale..dopo 2 min si spegne
cmq ringrazio tutti x i consigli
Vecchio 08-12-2009, 14:48   #4
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
ok, allora visto che sei riuscito ad accendere il motore......
ora segui le guide, prima fai la parte della regolazione della vite del massimo e del minimo meccanico, poi passi alla regolazione della vite dei medi e del minimo passaggio della miscela...
una domanda senza offesa, ma le viti del carburatore le conosci?
perchè senno se fai confusione non ce la farai mai a carburare...
Vecchio 09-12-2009, 02:53   #5
salassomotors
residenza: Cefalu'
Età : 38
si le viti le conosco, solo ancora non mi è chiara una cosa...1)in che senso dv girare la vite del minimo meccanico,2)poi come regolare lo spillo del minimo(tenendo la pastiglia del carburatore aperta o no???)
cmq x info: giro a 800mt d'altitudine.
Vecchio 09-12-2009, 11:37   #6
Originariamente inviata da salassomotors Visualizza il messaggio
La vite della battuta (minimo meccanico) va regolata tenendo chiuso il carburtore quindi se hai l'elettronica accesa lo lasci in posizione neutra ed inizi la regolazione che sentirai ad orecchio immediatamente (sfoga il motore così facendo avrai il reale comportamento del suo minimo quando i giri sono alti per poi tornare giù) . Se invece l'elettronica è spenta allora tieni chiuso manualmente il carburatore facendo una leggera pressione su di esso. La regolazione della battuta va affinata quando il motore ha raggiunto la sua temperatura di esercizio nello standard quindi 80°-100° .
@rombo: molto bravo e sempre attento ad aiutare gli altri, questo è lo spirito MG!!!
Vecchio 11-12-2009, 02:03   #7
salassomotors
residenza: Cefalu'
Età : 38
intanto continuo a ringraziare tutti x i consigli in particolare Rombo e le sue guide...problema carburazione "risolto", speriamo bene...grazie ancora ragazzi
Come modificare sospenzioni aiutooo... marco95sa Monster Nitro TRAXXAS 6 21-04-2011 18:54
Carburazione originale per novarossi N528XRP!!!aiutooo!!! Cristiano7 Motori 0 30-04-2007 22:21
Aiutooo raga avete questi pezzi? immarcescibile Monster Truck HPI 5 10-05-2006 15:42
Aiutooo Hulyo MonsterGarage Bar 3 05-05-2006 01:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 21:21.
