Registrato dal: Nov 2009
residenza: Cefalu'
Età : 38
le guide le ho lette..peccato ke non mi raccapezzo...cmq sono riuscito ad accenderla..sputa molto e cmq ho sempre lo stesso problema iniziale..dopo 2 min si spegne
![]() ![]() ![]() cmq ringrazio tutti x i consigli
residenza: Perugia
ok, allora visto che sei riuscito ad accendere il motore......
ora segui le guide, prima fai la parte della regolazione della vite del massimo e del minimo meccanico, poi passi alla regolazione della vite dei medi e del minimo passaggio della miscela... una domanda senza offesa, ma le viti del carburatore le conosci? perchè senno se fai confusione non ce la farai mai a carburare... |
residenza: Cefalu'
Età : 38
si le viti le conosco, solo ancora non mi è chiara una cosa...1)in che senso dv girare la vite del minimo meccanico,2)poi come regolare lo spillo del minimo(tenendo la pastiglia del carburatore aperta o no???)
cmq x info: giro a 800mt d'altitudine. |
#4 | |
@rombo: molto bravo e sempre attento ad aiutare gli altri, questo è lo spirito MG!!!
residenza: Cefalu'
Età : 38
intanto continuo a ringraziare tutti x i consigli in particolare Rombo e le sue guide
...problema carburazione "risolto", speriamo bene...grazie ancora ragazzi
residenza: Perugia
meno male.......
![]() ![]() @ bestia: grazie per l'osservazione
residenza: Cefalu'
Età : 38
ragazzi chiedo nuovamente il vostro aiuto
...sembra ke il mio revozzo sia affetto da vaporlock ...in poke parole smpx lo stesso problema,dopo 10 min ke giro mi si spegne...ma per risolvere questo problema devo smagrire e aumentare un po il minimo???...io non ci sto capendo più niente
| Come modificare sospenzioni aiutooo... | marco95sa | Monster Nitro TRAXXAS | 6 | 21-04-2011 18:54 |
| Carburazione originale per novarossi N528XRP!!!aiutooo!!! | Cristiano7 | Motori | 0 | 30-04-2007 22:21 |
| Aiutooo raga avete questi pezzi? | immarcescibile | Monster Truck HPI | 5 | 10-05-2006 15:42 |
| Aiutooo | Hulyo | 3 | 05-05-2006 01:06 | |
