residenza: prato
Età : 40
Ciao raga adesso c'ho pure un T-Maxx e volevo chiedervi se qualcuno può fare una lista con i motori che vanno o si possono adattare sul T-Maxx,io sopra c'ho il classico trx15.Grazie in anticipo!!
non penso ci siano problemi a montare un qualsiasi 28 a rotostart ma sentiamo gli esperti traxxas.
residenza: prato
Età : 40
Esperti Traxxas fatevi avanti!!!!
Ciao,
in questa pagina troverai il banco motore del T-Maxx per poter montare i TRX2.5 o TRX3.3, però dipende se il tuo è compatibile visto che dovrebbe essere la prima versione (l'ho capito perchè hai detto che monta il TRX1.5). http://www.traxxas.com/products/nitr...ccessories.htm Per altri tipi di motori tipo Novarossi, Picco, RB ecc devi controllare che abbiano l'indicazione oppure il banco già predisposto per il tuo modello, difficile ora darti una lista completa. Penso che il tuo modello sia la prima versione uscita quindi devi vedere le differenze che ci sono a livello di telaio tipo di trasmissione ecc con il T-maxx TRX2.5 Esempio di motore compatibile con T-maxx 2.5: http://cgi.ebay.it/T-Maxx-REVO-Picco...item35a6639d36 Questo sotto ad esempio ha bisogno del suo supporto da comprare a parte: http://cgi.ebay.it/OFNA-Picco-Max-JL...item2eaa69cb15 fai una ricerca per vedere se il tuo modello ha dei supporti chiamati big block da poter comprare, se ci sono all'interno troverai la lista dei motori compatibili con quel determinato supporto. Questo sotto è il link al forum ufficiale T-maxx: http://monster.traxxas.com/forumdisplay.php?forumid=36
Ultima modifica di Samu; 11-02-2010 a 08:31 |
residenza: prato
Età : 40
ciao samu si io ho la prima versione col trx 15 quindi mi serve il supporto big block? grazie per ora
Tra tutti il TRX 3.3 (se è compatibile con il tuo modello) : buona coppia e capacità di erogazione per tutta la sua corsa, oltre che le classiche caratteristiche da monster il tuo T-Maxx potrà anche raggiungere punte di velocità del tutto rispettose visto che cmq si tratta di un modello che presumibilmente avrà un utilizzo anche nei giganteschi sterrati e parcheggi!
#7 | |
Se invece punti ad un motore di marca differente dalla traxxas devi vedere se esiste per la prima versione e se ha già in dotazione il supporto, se così non fosse allora punta ad un supporto big block adatto al tuo modello e vedi che motori monta. Ti conviene affidarti ad un negoziante di zona così se sbaglia so cavoli suoi.
| Tag |
| motore t-maxx traxxas |
| Quale buggy scegliere??????????? | lamp85 | Buggy Nitro | 25 | 25-01-2011 18:44 |
| Quale Kit Brushless per il mio E-Maxx? | SSK V2 | MonsterTruck Elettrici Traxxas | 3 | 11-06-2009 17:50 |
| la prima aeropenna - quale scegliere? | tascima271 | Carrozze e Verniciature | 11 | 27-01-2008 20:02 |
| chiarimenti quale spedizione scegliere da USA | Beat74 | Pagamenti e Spedizioni | 7 | 06-08-2007 12:50 |
| cambio ad innesto rapido per maxx | magma | Monster Nitro TRAXXAS | 10 | 14-07-2006 09:53 |
