Vecchio 07-05-2010, 18:29   #11
thealbert
L'avatar di thealbert
Registrato dal: Apr 2010
residenza: milano
thealbert is on a distinguished road
Alla fine ho deciso di prendere i savox,20kg per lo sterzo e 12 per gas/freno,speriamo bene!
thealbert non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-05-2010, 14:41   #12
secondo me un'ottima scelta, ricordati di farci sapere come vanno quando avrai fatto diciamo almeno un 15 lt di benza.
il 12kg dovrebbe essere un 0,08 sec. @ 6V se non sbaglio, ottimo per il gas.
In futuro lo proverò anche io sul gas, quindi tienimi aggiornato.
ciao.
Vecchio 12-05-2010, 17:33   #13
Io ho il Savox 1257 (10kg-0,07)sul gas,ormai lo uso da gennaio mai un problema,l'unica cosa e' molto sensibile e ronza di continuo anche se trovi perfettamente l'assetto dell'asta del gas,allo sterzo ho L'ace 1015,secondo me uno dei migliori servi in circolazione,il mio l'ho comprato usato e mai una noia e ne' ho un'altro nuovo gia' pronto comprato in inghilterra,mi sembra d'aver letto da qualche parte che ce' una serie di servi Ace difettosa mi sembra quella con la scritta arancione percio' occhio prima di comprare,i miei hanno la scritta nera.
Vecchio 12-05-2010, 18:17   #14
thealbert
residenza: milano
Grazie Emiliano del consiglio,ma volevo sapere se quel ronzio a cui ti riferisci è normale o è sintomo di qualche anomalia?
Vecchio 12-05-2010, 19:06   #15
Ma se e' normale non lo so',l'Ace non ronza,pensavo d'aver messo male la squadretta o di non avere il servo in piano con il gas-freno ma dopo vari tentativi nulla e' cambiato,il servo funziona benissimo per ora non posso lamentarmi,se mi si brucia ho gia' pronto un bel Sanwa rz,ma non ti preoccupare forse e' una caratteristica di quesi servi oppure il mio e' difettoso.
Vecchio 12-05-2010, 19:47   #16
Emiliano, come ti dicevo, se togli la squadretta e smette di ronzare allora vuol dire che non hai trovato lo zero!
Sembra una cavolata ma non è così semplice, a volte anche una leggera forza può mettere in vibrazione il servo perchè lui cerca di riportarsi a zero azionando il motorino e quindi ronza.
Anche i miei hitec ronzavano ma dopo un bel pò ho scoperto il perchè, era la mollettina sull'asta del gas che in posizione di riposo rimaneva un pò compressa, più o meno lo stesso effetto che fà se appoggi un dito sulla squadretta. Basta accorciarla tagliandola il giusto.
Ovviamente a patto che i leveraggi siano fatti al meglio, non sempre si riesce a tenere i famosi 90°, dipende dal carburatore e quindi dalla marca del motore.
clicca il link !
http://www.monstergarage.it/board/showthread.php?t=7629
Vecchio 12-05-2010, 19:54   #17
I servocomandi quando sono montati correttamente in posizione neutra (o punto di riposo) non dovrebbero emettere alcun ronzio. Quando questo si verifica e siamo sicuri che nessuna parte della tiranteria vada a forzare (in posizione neutra ovviamente) sulla squadretta è probabile o che sia per qualche motivo difettoso dalla fabbricazione oppure che ci sia semplicemente qualche interferenza verso l'altro servo. Per quanto riguardano i servi ACE quelli con le scritte arancio sono quelli di derivazione Thunder Tiger mentre quelli marcati di nero sono di derivazione AE (i più recenti) . Negl'ultimi tempi quelli che si trovano in commercio in Italia dovrebbero essere di derivazione AE .
Ultima modifica di Bestia; 12-05-2010 a 19:57
Vecchio 12-05-2010, 21:02   #18
Lorenzo secondo me e' soltanto molto sensibile,perche' se con il trim cerco il punto neutro smette di ronzare ma appena rido' il gas da fermo inizia a ronzare, tantoche' a sempre funzionato benissimo.
Vecchio 12-05-2010, 22:45   #19
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
si però alla lunga potrebbe rovinarsi..........
se ronza qualcosa che non va c'è!!!!!!
l'unica prova che puoi fare per vedere se è un "difetto" suo, scolleghi la squadretta e controlli........
...rombo...
Vecchio 13-05-2010, 09:42   #20
fuoco 46
L'avatar di fuoco 46
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Catania
fuoco 46 is on a distinguished road
ciao ragazzi io e ormai da da piu di 2 anni che uso savox da 20 kg sia per il losone che il truggy hobao mai problemi sono feliccissimo di averli
fuoco 46 non è in linea   Rispondi quotando
scelta aka Emilio HH ST Gomme e Cerchi 6 02-02-2011 21:50
Scelta TV lcd o Led Mostro Nik Off-Topic 6 07-05-2010 09:24
scelta radio erpedro Monster Truck HPI 32 07-03-2007 12:44
scelta gomme revox Gomme e Cerchi 15 14-12-2006 17:40
scelta difficile marcello MonsterGarage Bar 18 10-09-2006 21:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 07:52.
