Vecchio 29-05-2010, 20:21   #1
Exclamation ricevente
ragazzi ho bisogno del vostro aiuto
stamani dopo il primo serbatoio ho notato che le ruote davanti
non rispondevano più tanto bene al telecomando
anzi con il telecomando acceso o spento non notavo tanto la differenza
perchè le ruote tendevano a sterzare sulla dx con il mezzo sul piedistallo.
ho pensato che le batterie della ricevente fossero scariche e ho tempestivamente provveduto a sostituirle con un'altra ma ho notato che non ho risolto il problema
cavolo ma il sisstema del mio losi funziona con il 2,4 ghz quindi niente quarzi.....
ora mi e vi domando cosa è successo??????
attendo vostre istruzioni a riguardo.
ciao daniele e grazie per i vostri interventi
Vecchio 30-05-2010, 06:57   #2
cambia le batterie al telecomando ed hai risolto......se e' 2 anni che non le sostituisci vedrai che e' sicuramente quello.....le batterie si scaricano anche stando ferme!!
Vecchio 30-05-2010, 09:11   #3
si grazie proverò! ma la cosa strana è che se accendo la ricevente anche con il telecomando spento ho notato che le ruote tendono a girare a dx
oppure spengendo e riaccendendo la ricevente lo sterzo tende a vibrare sia a dx che a sx indipendentemente che la radio sia accesa o spenta!!
non sò se sono riuscito a spiegarmi......
Vecchio 30-05-2010, 12:08   #4
allora daniele,il discorso sta' cosi': prima accendi il telecomando poi la macchina....se fai l'inverso i servi impazziscono!!! e' normale...comunque il tuo problema sta' solo nelle batterie del telecomando che non da' l'imput giusto alla ricevente essendo scariche......vai libero!!!!!!provaaaaaaaaaaaaaaa|!
Vecchio 30-05-2010, 12:37   #5
appena avrò il tempo disponibile proverò!!
grazie roberto per l'attenzione dedicata....
Vecchio 30-05-2010, 12:46   #6
oooooooooooo...un ti ci vorra' mica 2 ore per mettere 4 pile e provare!!! salutii e alla proxima uscita......
ricevente aimcross Radio, Servi, Batterie e Caricatori 0 29-05-2010 20:20
Ricevente Revo ROBERTO Monster Nitro TRAXXAS 3 14-01-2009 11:41
Radio e Ricevente EnRiCo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 2 28-02-2008 15:59
Radio e ricevente Biker85 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 7 06-02-2007 16:35
ricevente joe Radio, Servi, Batterie e Caricatori 3 24-11-2005 17:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 15:37.
