ragazzi ho bisogno del vostro aiuto
stamani dopo il primo serbatoio ho notato che le ruote davanti non rispondevano più tanto bene al telecomando anzi con il telecomando acceso o spento non notavo tanto la differenza perchè le ruote tendevano a sterzare sulla dx con il mezzo sul piedistallo. ho pensato che le batterie della ricevente fossero scariche e ho tempestivamente provveduto a sostituirle con un'altra ma ho notato che non ho risolto il problema ![]() cavolo ma il sisstema del mio losi funziona con il 2,4 ghz quindi niente quarzi..... ora mi e vi domando cosa è successo?????? attendo vostre istruzioni a riguardo. ciao daniele e grazie per i vostri interventi |
cambia le batterie al telecomando ed hai risolto......se e' 2 anni che non le sostituisci vedrai che e' sicuramente quello.....le batterie si scaricano anche stando ferme!!
si grazie proverò! ma la cosa strana è che se accendo la ricevente anche con il telecomando spento ho notato che le ruote tendono a girare a dx
oppure spengendo e riaccendendo la ricevente lo sterzo tende a vibrare sia a dx che a sx indipendentemente che la radio sia accesa o spenta!! non sò se sono riuscito a spiegarmi......
allora daniele,il discorso sta' cosi': prima accendi il telecomando poi la macchina....se fai l'inverso i servi impazziscono!!! e' normale...comunque il tuo problema sta' solo nelle batterie del telecomando che non da' l'imput giusto alla ricevente essendo scariche......vai libero!!!!!!
appena avrò il tempo disponibile proverò!!
grazie roberto per l'attenzione dedicata....
oooooooooooo...un ti ci vorra' mica 2 ore per mettere 4 pile e provare!!! salutii e alla proxima uscita......
ok roberto ho messo 4 pile nuove e pacco batteria ricevente caricato stanotte poi sono andato sul luogo del malestro e ho provato!!!
risultato ![]() niente lo sterzo continua a dare piccoli colpetti più a dx che a sx indifferentemente dal telecomando anzi dopo aver scollegato tutti i cavi e ricollegati il problema sussiste che cavolo non sò che pesci prendere.......
lorenzo dove seiiiii!!!!!!
urge un tuo aiuto ![]() |
#9 |
se fossero i servi,cosa che escludo...
Servocomando analogico 17Kg HD-1501MG costa poco e rende molto.....li ho sul losone da 8 mesi......e sono okkkkkk! |
#10 |
lo sai cosa e' forse daniele: l'antenna del telecomando...vedi che ieri era mezza staccata.....dacci un'occhio!
| ricevente | aimcross | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 0 | 29-05-2010 20:20 |
| Ricevente Revo | ROBERTO | Monster Nitro TRAXXAS | 3 | 14-01-2009 11:41 |
| Radio e Ricevente | EnRiCo | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 2 | 28-02-2008 15:59 |
| Radio e ricevente | Biker85 | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 7 | 06-02-2007 16:35 |
| ricevente | joe | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 3 | 24-11-2005 17:59 |
