residenza: Siena e bologna
ciao ragazzi ho montato sul mio lst il sirio 30 una vera potenza unico
problema si regola non tanto bene ho un po di problemi sulla regolazione ma x il resto un missile il mach lo tenuto non si sa mai ottimo anche lui ragaazi qualcuno che viene a bologna?
TRUGGY LOSI 8IGHT 2.0 FUL MAMBA MAX E LEOPARD |
controlla lo spillo del minimo, potrebbe essere più corto del dovuto.....
in questo caso la regolazione è molto difficoltosa, e va restituito all'assistenza per l'update la prima manciata di OS 30 consegnati hai negozi aveva i seguenti difetti: -cuscinetto di banco anteriore di scarsa qualità -spillo getto minimo troncato a metà, quindi più corto -scarsa coppia ai bassi regimi, dovuta ad un errata geometria dei travasi. (insomma va fortissimo in alto, ma è piantato in partenza) se lo mandate in assistenza Vi sostituiscono: l'accoppiamento completo, l'albero motore, i cuscinetti e lo spillo...... praticamente tutto..... |
e se x caso non me lo sistemano come faccio cambio il motore cosa monto di motore mi avevono consigliato anche il picco 28
skusami avevo capito OS.30...hahahahahahaha invece tu hai il Sirio....
hahahahahha ok il Sirio 30 è solo rognoso da carburare, ma ci si arriva......
| Sirio s-27 | alberto74 | Motori | 2 | 06-04-2009 20:23 |
| Sirio S23 | Massyyyyy | Motori | 17 | 06-12-2007 09:37 |
| SIRIO .23 | Giovaz | Motori | 1 | 30-08-2006 16:42 |
| Montato e avviato LRP .28 spec3 | Jorrison | Motori | 14 | 04-04-2006 08:07 |
| chi ha montato l'SH .28 sul revo? | marlon | Motori | 1 | 11-01-2006 19:55 |
