Vecchio 20-01-2011, 17:24   #11
Det89
L'avatar di Det89
Registrato dal: Jan 2011
residenza: Ivrea
Det89 is on a distinguished road
eh ok se non sbaglio l'avevo detto pure io da qualche parte di provare a stringere...
ma avevi stretto del tutto avevi stretto e poi allentato di mezzo giro?
ho stretto quasi del tutto,e poi visto che entrava subito ho allentato di mezzo giro..
"La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha."
(O. Wilde)
Det89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-01-2011, 22:46   #12
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
det guarda che la regolazione dell'innseto della seconda marcia non si fa tramite la vite del parastrappi!!!!
ma c'è o ci sono degli appositi grani da regolare proprio sulla seconda marcia....
il parastrappi va regolato in modo tale che entra in funzione quando qualcosa sulla trasmissione non va oppure per non far prendere brutte strattonate al cambio.....
...rombo...
Vecchio 20-01-2011, 23:10   #13
Det89
L'avatar di Det89
residenza: Ivrea
Originariamente inviata da rombo Visualizza il messaggio
Allora ora ti spiego xke la regolazione è stata fatta da li,anche se leggi in alto c'è scritto tutto...
All'inizio stesso motore stessa corona stesso pignone da 13 T la seconda non entrava,allora come dici tu ho cercato di regolarla dal grano delle seconda marcia,risultato,anche svitando di circa 7,5 giri e messo dopo averla chiusa tutta..e sono tanti fidati..nell'avvitare dinuovo il grano parlo sempre della seconda marcia lo rotto del tutto..
Allora ho comprato il pezzo nuovo e lo montato.
Rimontanto il tutto la seconda marcia entra fin troppo presto.
Allora visto che avevo strinto del tutto la corona,ho detto fammi un po svitare di mezzo giro,risultato???
La seconda marcia entra dopo...
(O. Wilde)
Vecchio 21-01-2011, 01:34   #14
Guingia-91
L'avatar di Guingia-91
quello che dici è giusto
però det non ha torto perchè allentando il parastrappi in accelerazione il cambio raggiuge dopo i giri necessari a cambiare perch il parastrappi disperde parte del momento motore...
(spero di essere stato chiaro)
Vecchio 21-01-2011, 08:32   #15
Det89
L'avatar di Det89
residenza: Ivrea
esatto...spiegazione migliore non potevi dare
(O. Wilde)
Vecchio 21-01-2011, 08:57   #16
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
però det non ha torto perchè allentando il parastrappi in accelerazione il cambio raggiuge dopo i giri necessari a cambiare perch il parastrappi disperde parte del momento motore...===> QUINDI POTENZA
ok per la "regolazione"...
però se disperdi parte dell'energia del motore, tanto vale mettercene un più piccolo consuma meno!!!!
il parastrappi serve per una cosa, la regolazione della seconda a un'altra!!
ultimo appunto: facendo lavorare sempre il parastrappi questo si consuma molto di più del normale con conseguente variazione del punto d'innesto della secondo;
invece facendo lavorare l'innesto della secondo il tutto durerà più a lungo!!!!
ps: io farei così: stringi tutto il parastrappi e lo allenti di 1/" giri (in genere è questa la regolazione che gli si da), poi vedi come va e di conseguenza regoli l'innesto della seconda da suo apposito grano!!!
se tutto e perfettamente funzionante per far variare l'innesto basta 1/4 di rotazione del grano alla, si avvita per ritardare l'innesto si svita per anticiparlo!!!
...rombo...
Vecchio 21-01-2011, 11:09   #17
Det89
L'avatar di Det89
residenza: Ivrea
Allora io il grano della seconda non lo tocco , e ho strinto del tutto il parastrappi ,ho visto che entrava troppo presto allora ho svitato sempre il parastrappi di mezzo giro e la seconda entra giusta quando lo voglio io .
Non sembra ma il grano della seconda e molto delicato quindi meno si tocca meglio è
(O. Wilde)
Vecchio 21-01-2011, 14:32   #18
Guingia-91
giusto anche questa volta!
ma sei leggi attentamente capirai com'è regolato adesso il parastrappi di det89 ovvero come di fabbrica
perchè inizialmente era l'ento poi l'ha completamente chiuso e la marcia entrava troppo presto allora ha svitato di mezzo giro il dado ed' è andato amposto
morale della favola non ha bisogno di cambiare niente perchè il parastrappi è segolato come da manuale ovvero serrato tutto e allentato di mezzo giro
Vecchio 21-01-2011, 14:43   #19
Det89
L'avatar di Det89
residenza: Ivrea
Very good
(O. Wilde)
Vecchio 21-01-2011, 18:37   #20
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
giusto....
preso dallo scrivere non mi ricordavo che aveva stretto tutto e allentato di 1/" giro.....
buon divertimento!!!!!
...rombo...
problema cambio rimane in seconda! aledemo Monster Nitro TRAXXAS 3 09-12-2008 11:43
Marcia Avanti...... Devil82 Monster Truck LOSI 4 09-04-2007 19:36
consiglio benzina e 3 marcia markfit78 MonsterGarage Bar 7 30-10-2006 15:13
Frizione seconda marcia Jorrison Monster Truck LOSI 0 23-05-2006 07:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 02:03.
