Vecchio 24-01-2011, 09:33   #21
MrGuns72
L'avatar di MrGuns72
Registrato dal: Jan 2011
residenza: Torremaggiore (FG)
MrGuns72 is on a distinguished road
Il tuo motore probabilmente si e' rotto perche' era difettoso...a volte succede..se sta 2 mesi fermo non succede niente...io di solito quando lo devo tenere fermo per piu' di una settimana,svito la candela e ci metto 5 gocce di olio singer...ma per dire un mio amico ha tenuto fermo un motore della losi per un anno,ed e' ripartito alla grande...e non aveva messo neppure l'after run!!!
la iella..........
quindi anche il singer al posto dell'after run va bene? mi è stato consigliato di smontare il motore e pulirlo dopo ogni uscita. credo sia una cosa buona ma ogni volta...........!!!!!
Nicola
Thank's, and Good Luck
MrGuns72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-2011, 11:55   #22
ma stai scherzando spero.....smontare il motore dopo ogni uscita....esagerato....alla fine il divertimento diventa un lavoro!!!!Io il motore lo smonto solo quando ha problemi....senno' meno lo tocchi e meglio e'...se va' bene lascialo stare....magari il singer ogni tanto lo metterei...after run evitalo.....aiuta i motori a rompersi....secondo me sono solo prodotti inventati dai venditori....vai di olio singer con 5 euro lo lubrifichi tutta la vita!!
Vecchio 24-01-2011, 14:52   #23
Emilio HH ST
L'avatar di Emilio HH ST
io lo smonto ogni 2-3 litri di nitro e ogni 5 smonto la macchina al completo a meno che non abbia probemi
Vecchio 24-01-2011, 15:44   #24
MrGuns72
non sto scherzando storm. ti chiamo così perchè non so il tuo nome. l'ho letto su diversi forum, anche qui.
Nicola
Vecchio 24-01-2011, 18:03   #25
Guingia-91
L'avatar di Guingia-91
no non smontarlo ad ogni uscita ma mettere l'ufter run o olio singer si...
la cosa dell'avter run che rovina il motore la vorrei vedere dimostrata...
Vecchio 24-01-2011, 18:14   #26
non e' spiegabile,ma a me e'successo di non arrivare a 15lt con 2 motori mettendo sempre l'after run....quindi ho smesso....ora solo singer....bohh...saranno conbinazioni...oppure va' messo una volta ogni tanto...insomma ci sono pareri discordi sull'after run...io non lo uso piu'!!! poi ognuno fa' come crede...un mio amico non ci mette assolutamente niente e i motori gli durano una vita.....che dire....!!!..........non saprei..bisogna solo provare sui propri motori e fare esperienze personali...secondo me!
Vecchio 24-01-2011, 18:52   #27
Emilio HH ST
io l after run ce lo metto sol quando non ho tempo per girare un po e quindi per lubrificare un po il motore ce lo metto
Vecchio 24-01-2011, 19:15   #28
MrGuns72
visto che per un paio di mesi sarò costretto, causa spese inaspettate, a stare senza motore, ne approfitto per dare una bella ripulita alla macchina. non so soltanto come pulire il serbatoio ed i tubicini dal residuo di mix. semplice acqua o........?
Nicola
Vecchio 24-01-2011, 19:25   #29
Emilio HH ST
per ripulire i tubi dai residui solo ed esclusivamente mix mai acqua ci possono sempre rimanere gocce dentro e poi sono guai al motore
Vecchio 24-01-2011, 20:27   #30
Guingia-91
beh magari puoi usare l'alcol rosa...
considera che il metanolo è alcol...
oppure il solvente al nitro si puo mettere?
Robitronic Mantis bigno Truggy Altre Marche 4 20-04-2011 14:44
hellfire ss o mantis filli MonsterGarage Bar 3 03-10-2008 13:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11:08.
