la cassettina non ci arriva per il semplice motivo che i motori con rotostart rimangono più alti sul telaio rispetto a quelli a tappo cieco, quindi se monti un motore rotostart puoi usare solo il rotostart, in alternativa si potrebbe modificare il motore per avviarlo a cassetta ma non sò fino a che punto ne vale la pena...usalo e quando sarà finito ne prendi uno avviamento a cassetta.
![]() Ad esempio sulle macchine in versione pro per montare un motore a rotostart, bisogna spessorare il supporto motore altrimenti il piattello rotostart tocca sul telaio e non lo monti, generalmente parliamo di 2 o 3 mm non di più, ma sono sufficenti perchè la rotella di gomma non ci arrivi! A volte, se è meno, si può risolvere con un volano di diametro maggiore... ciaooooooooooooooooooooooooo |
Registrato dal: Jan 2011
ah e vero non ci avevo mai pensato...ma neanche io penso che ne valga la pena in quanto dovrei comprare un tappo per il motore che sto usando con il roto e poi dovrei comperare la cassettina e la batteria per la cassettina e non ne vale la pena...appena le finanze lo permettono prendo un motore con il tappo
Registrato dal: Feb 2010
residenza: agliana
ciao...non so se hai già preso il motore, comunque un piccolo consiglio te lo posso dare.
da quel che ho capito volevi un motore abbastanza potente che si accendesse col roto start! secondo me un buon motore è il: Novarossi plus 28 7t/rt 7 luci, e questo a l'avviamento col roto start. grazie e a presto. |
no ho scelto novarossi 28-5 plus ho risolto il problema grazie ad Enzo
| Hobao Hyper St e motore Vox 21 | zsimone | Motori | 1 | 26-04-2011 16:09 |
| HoBao HYPER ST PRO - Finalmenteeeee | silent_pc | Foto | 27 | 02-05-2008 13:45 |
| Hobao Hyper ST PRO | Bestia | Foto | 5 | 31-10-2007 16:46 |
| Hobao Hyper St Pro | emmedi40 | Truggy HOBAO | 3 | 23-07-2007 15:21 |
| Hobao Hyper ST rtr | Bestia | Video | 1 | 20-07-2007 00:10 |
