#31 |
scusa ma le istruzioni cosa dicono? mi sembrava di capire che hance la traxxas desse le impostazioni di fabbrica...
hai il termoetro per prendere le temperature? se non lo hai procuratelo... comunque al massimo dai una pulita al serbatoio al filtro alla marmitta ai tubi e controlla che la presa di pressione della marmitta e quella del serbatoio non siano ostruite poi rimonta e riprova a carburare... magari puoi seguire questo video... http://www.hpieurope.com/tv13/?vidID=74 |
#32 | |
#33 |
Registrato dal: Jan 2011
residenza: venezia
Le istruzioni non le ho, comunque grazie dei consigli. Tra stasera e domani provo e vi aggiorno..grazieeeee!!!
#34 | |
Azz allora non ci capiamo!!! quella che tocchi tu non è il minimo dinamico ma la vite che regola il numero di giri del motore al minimo, senza gas!!! il minimo dinamico, benzina al motore, è quella sul soffietto di gomma del carburatore dove si attacca il tirante del gas...ok? non è per fare il professore ma se non hai le idee chiare rischi di fare solo danni, sono daccordo che se non sbagli non impari ma almeno prima documentati perbene, perchè bruciare soldi inutilmente ti pare? ciaooooooooooo
#35 |
residenza: venezia
Niente da fare ragazzi..oggi ho provato, non partiva nemmeno e l'unico modo per farla andare era tenere il trim dell'acceleratore in modo che la ghigliottina restasse aperta quasi a metà, se stava piu chiusa propio non partiva. Una volta in moto provavo a riabbassare la ghigliottina con il trim ma moriva. Ho trovato scritto ovunque che al minimo dovrebbe stare aperta di 1mm circa la ghigliottina, come mai la mia non va così? Può essere un problema del motore? Provare magari una miscela al 20% con candela più fredda? Con il termometro ho verificato anche la temperatura ed era sui 110 gradi circa e non c'erano bolle.d'aria nel tubetto..
Probabile.domani la porto in negozio a far vedere perchè non ne vengo fuori.. Uff!!!! |
#36 |
bravo portala a far vedere e se il negoziante è uno serio ti dà anche due dritte....facci sapere!
#37 | |
#38 |
residenza: venezia
Gia fatto, preso nuovo ma non cambia niente...
#39 |
potrebbe essere un problema di motore, sicuro quando l'hai preso che era funzionante? il venditore ti ha detto quanti litri aveva? fatti aiutare...
#40 |
residenza: Ravenna
hehehehehe .... sti caz di revo
. compratevi un savage !!!!scherzi a parte , come già detto controlla in ordine : flusso della benzina dal serbatoio al carburatore tutto deve procedere lisco ; flusso dei gas dalla marmitta al serbatoio , come sopra ; immissione della benza nel carburatore ; minimo meccanico con spiraglio sempre aperto al minimo e con il leveraggio del freno a tutta mandata . fammi sapere . |
| Revo 4 tempi..eccolo qui solo per voi!!! | crisxstyle | Monster Nitro TRAXXAS | 4 | 11-03-2010 17:27 |
| Come si spegne il motore? | andrea genesis | Motori | 9 | 22-01-2010 14:33 |
| quando non parte | superbughi | Motori | 8 | 27-11-2007 16:48 |
| Quando è meglio darsi al uncinetto | bigpig | Truggy KYOSHO | 6 | 17-06-2007 22:00 |
| Doppio freno per il REVO | REVOlution | Foto | 5 | 20-03-2006 08:55 |
