Vecchio 01-05-2011, 19:16   #1
andrea genesis
L'avatar di andrea genesis
residenza: prato
Età : 39
Question Carburazione Novarossi toro nero team
Ciao vorrei sapere da chi l'ha avuto cosa vuol dire questo avvertimento sulla documentazione del motore
Avvertimento: se avete bisogno di ruotare la presa tubo miscela dovete:
- Sostituire le rondelle alluminio (Art. 11016) ;
- Chiudere il supporto dello spillo massimo con carico di 2,3Nm;
- Accertarsi che la presa tubo miscela sia ben chiusa e sostituire le 2 guarnizioni di alluminio.
Io non riesco a trovare la giusta carburazione del motore,o è troppo magro o è grasso ho provato diverse candele 5-6-7 e diversa miscela 16-25%
io il tubo l'ho girato senza cambiare le guarnizioni ma davvero potrebbe essere quello il problema ?
questo è il link del manuale http://www.novarossi.it/files/manual...21-NORMALE.pdf boh non ci sto a capì + una s***
Sex,Nitro e Rock n' Roll
Vecchio 01-05-2011, 19:55   #2
Andrea non penso che sia quello, anche perchè è tutto nuovo...
prova a rimettere la carburazione di scatola e poi aggiusti piano piano, di solito non si è mai molto lontani con quella da manuale...
ultimamente anche a me succedono cose strane, alla fine ho messo una candela os p3 ultra hot 12€ !!! tacci loro!!! sembra vada meglio....booooo
Vecchio 01-05-2011, 22:30   #3
andrea genesis
residenza: prato
Età : 39
Forse ho trovato l'inghippo...quando ho ruotato il tubo non mi sono accertato di controllare se il buco dello spillo coincideva con quello della presa miscela e può darsi che sia stato li il problema ora l'ho sistemato ma devo provare in pista
Vecchio 01-05-2011, 23:12   #4
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
ma non credo dipenda da quello....
cioè l'attacco tubo miscela come lo ruoti lo ruoti, ma il foro si trova sempre nella stessa direzione rispetto allo spillo!!!!
quelle indicazioni loro le mettono perchè essendo motori al top voglio dare anche indicazioni al top!!!
ma non credo che ci sia qualcuna, anche piloti ultra top che si mettono con la dinamometrica a serrare la vite attacco miscela...
poi boo secondo me sarebbero dei fusi!!!
il tuo problema potrebbe dipendere da altri fattori, che al momento non saprei dire...
prova magari con una candela OS P3 visto che sono miracolanti....
...rombo...
Vecchio 02-05-2011, 14:22   #5
andrea genesis
residenza: prato
Età : 39
no i 2 buchi se non li metti a posto da solo non si allineano così a caso tipo come avviti avviti....ma ieri sera mi sono accertato di averli allineati ora devo provare,per e candele ho gia provato vovarossi e falcon 5 6 7 ma con scarsi risulati e benza 16 e 25...per il serraggio chiaramente non ho un cacciavite dinamometrico a me interessava capire soprattutto la questione delle guarnizioni da sostituire erchè proprio non capisco che differenza c'è tra quelle montate e quelle di scorta che dicono di mettere se si gira la presa..
BESTIA esperto in novarossi vieni in mio soccorso!!!!!!
Vecchio 02-05-2011, 16:38   #6
Originariamente inviata da andrea genesis Visualizza il messaggio
Le rondelle che trovi sono uguali a quelle gia' montate,andrebbero cambiate se allenti il tubo perche' essendo d'alluminio quando le stringi si schiacciano un po',pero' io sia quando avevo il Plus 4 che il Toro Nero non le ho mai cambiate,fai come ti hanno detto compra la P3,e' la meglio candela che ce',poi parti con la carburazione di base smagrisci un po',ma stai attento che i Nova dopo un paio di giri smagriscono da soli,senno' ce' un'altra soluzione,fai come me e passa all'elettrico
Vecchio 02-05-2011, 20:33   #7
andrea genesis
residenza: prato
Età : 39
Bo ora riprovo così poi ci provo a mettere sta candela miracolosa...pe l'elettrico c'ho ancora troppa pazienza da consumare!!!quando finirà ci farò un pensierino!!
Vecchio 02-05-2011, 21:01   #8
nikko22
L'avatar di nikko22
Registrato dal: Feb 2010
residenza: agliana
ho risolto io........ scometti che ora si carbura!!! è logico che se nn centri i buchino non entrerà la benzina in maniera regolare.!!!
Vecchio 02-05-2011, 23:54   #9
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
boo sta cosa della presa del tubo non mi è chiara...
forse i novarossi sono particolari!!!
comunque i fori o allineati o no una volta che sono attraversati dalla miscela non hanno altri compiti (almeno spero)...
mica funzionano come le luci sul cilindro!?!?!?
poi visto che la miscela viene messa in pressione quando si è sicuri che non c'è aria la carburazione deve rimanere costante!!!
in conclusione aspettiamo il bestia che lui di sicuro ci illumina alla grande...
...rombo...
Vecchio 03-05-2011, 11:04   #10
nikko22
L'avatar di nikko22
residenza: agliana
avoglia aspettiamo, ma dove si avvita lo spillo c'è un buchino. secondo me se quel buchino non è allineato con la presa della miscela la benza arriva male.... questa è il mio parere, aspettiamo il capo che ci illumini!!!
Tag
novarossi toro nero
Novarossi plus 4c team Bestia Motori 1 26-03-2010 08:04
Carburazione originale per novarossi N528XRP!!!aiutooo!!! Cristiano7 Motori 0 30-04-2007 22:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14:00.
