Vecchio 23-05-2011, 01:39   #1
marck
L'avatar di marck
Registrato dal: Nov 2009
residenza: voghera
marck is on a distinguished road
regolazione castle creation usb aiuto
ciao a tutti.qualche giorno fa ho comprato l"e-maxx bruscless.di scatola funziona con le batterie al nimh.mi chiedevo se per regolare il cutoff per le lipo bisogna usare il cavo usb!ho trovato il cavo piu la relativa scheda portatile da usare in giro senza dover usare il pc ma ho un problema:dove collego il cavo usb se sul regolatore della castle creation nn c"e nessun foro per la presa?aiutatemi a capire grazie!
marck non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-05-2011, 19:54   #2
La Field link (schedina)la puoi usare sia con il computer scaricando il programma dal sito Castle oppure in pista senza pc per delle regolazioni di massima.
La devi collegare all'esc tramite il cavo che va' attaccato alla rx,vedi che su' un lato della scheda ce' accanto alla presa ub 3spinette che escono e che hanno 3 colori diversi uguali ai fili che vanno dall'Esc alla Rx.
Se usi la scheda senza pc devi attaccare la batteria,se usi il pc devi staccarla in quanto alimentata dallo stesso.
Ti consiglio di usare il Pc in quanto le regolazioni sono migliori,per il cutoff usa auto-lipo e customizzalo a 3,1v per cella.
Vecchio 26-05-2011, 01:09   #3
marck
L'avatar di marck
residenza: voghera
grazie dell aiuto
ti ringrazio!ho comperato la field link e sono riuscito a fare tutto e ho regolato il freno perche era troppo.capottava in avanti.ho provato a scaricare il programma dal sito ma il pc non lo prendeva.comunque sono riuscito a risolvere tutto.grazie
aiuto...... anbatia Motori 5 23-02-2010 13:18
aiuto alberto74 Carrozze e Verniciature 4 13-04-2009 13:02
Regolazione ruote. pacli.cm Monster Nitro TRAXXAS 8 12-06-2008 16:38
info regolazione lst2 Monster Truck LOSI 3 04-05-2007 08:38
regolazione dell'angolo di movimento del servo inventore Radio, Servi, Batterie e Caricatori 1 30-12-2005 00:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:57.
