Vecchio 21-06-2011, 11:22   #1
Originariamente inviata da andrea genesis Visualizza il messaggio
Aggiungerei che con quello che ho speso per motore + scarico dire per forza è poco!!!!Un'altra cosa il venturi di 7 è azzeccato o è meglio una misura + piccola o ancora + grande?Cambia solo per la differenza di consumo o è fondamentale per la carburazione?
cambiano i consumi e la carburazione...più piccolo è il suo diametro e più in crisi va il motore . Lascia il 7 cmq, va bene così.
Vecchio 21-06-2011, 13:39   #2
Ciao Lorenzo che intendi per "va' in crisi il motore"io sul plus 4btt ho messo il 6,5 che devo ancora provare per ottimizzare i consumi.
Per Andrea,tieni conto che i Novarossi d'alta fascia per caratteristica smagriscono molto dopo un paio di giri di pista,almeno con la mia poca esperienza bisogna partire un pelino piu' grassi e dopo si stabilizza quando e' bello caldo.
Comunque controlla sempre la temperatura!!
Vecchio 21-06-2011, 13:56   #3
andrea genesis
L'avatar di andrea genesis
residenza: prato
Età : 39
Emiliano infatti mi sono accorto di questa cosa,forse per le prove che ho fatto lo ingrassavo troppo ora provo a lasciarlo sempre un pelino grasso e vediamo come va quando smagrisce da se,ora provo anche a cambia benza mi faccio la jets con 3%ricino 7%sintetico 25%nitro e 65%alcol come descritto sul libretto nova...se non va neanche così lo cospargo di benza e lo brucio!!!!
Sex,Nitro e Rock n' Roll
Vecchio 22-06-2011, 10:56   #4
Intendo che un motore di razza come il ToroNero è molto sensibile ad ogni minima variazione, ancor di più se si utilizza un venturi strizzatissimo ma non è il caso riportato sopra cmq. Sul Plus è perfetto il 6.5 .
@andrea: I consigli che ti ha dato emiliano sono giusti, prendili in considerazione.
Ultima modifica di Bestia; 22-06-2011 a 11:00
Vecchio 22-06-2011, 22:40   #5
sinceramente da un motore a quei prezzi mi aspetto che vada bene anche con la candela da 5€ e la benza al 16% !!! ovviamente purchè tutto sia funzionante e carburato bene!!!
Andrea, parliamo del filtro dell'aria? cosa usi come olio e come e dove lo metti e quanto ne metti? ...sembra una cavolata ma conta tantissimo anche quello
Vecchio 23-06-2011, 19:00   #6
Enzino quei motori vanno a 25%,anche io a Iolo con il Plus 4 non facendo gare usavo la 16% ma li carburi male,sono motori estremi nati per utilizzare la nitro con una certa percentuale come consigliato dalla casa.
Tag
novarossi toro nero
Novarossi plus 4c team Bestia Motori 1 26-03-2010 08:04
Carburazione originale per novarossi N528XRP!!!aiutooo!!! Cristiano7 Motori 0 30-04-2007 22:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14:25.
