Vecchio 28-06-2011, 10:18   #1
andrea genesis
L'avatar di andrea genesis
residenza: prato
Età : 39
Che ne pensate della Hot Bodies D8 ?
Ciao,vorrei sapere cosa ne pensate della buggy hot bodies D8 sia quella versione standard che la hara edition,se qualcuno le ha provate può dire che ne pensa?
Sex,Nitro e Rock n' Roll
Vecchio 28-06-2011, 12:15   #2
Io mai provata ma e' campione del mondo,tanto male non deve essere,il figlio di Renzo ci corre,comunque se devi cambiare mezzo le marche sono le solite,a mio parere ti sconsiglio la Losi perche' ha una guida un po' particolare e difficile,ottima la Mugen e la Kyosho ma costa un botto,naturalmente performante l'Associated ma qui sono di parte
Vecchio 28-06-2011, 13:48   #3
andrea genesis
residenza: prato
Età : 39
In effetti la Losi ho provato quella di nikko ma non fa per me a me mi piace dare gas e la losi è troppo sensibile ci vuole il ditino!!!La kyosho non la calcolo che costa davvero un esagerazione secondo me,la mugen mai provata però a giro nei forum ne parlano molto bene della D8 soprattutto nella facilità di guida e di assetto,io sarei propenso per la D8 comunque se qualcuno ne sa di più si faccia avanti!
In sostanza mi sembra di aver capito che la Hara è la D8 standard completamente opzionata
Vecchio 28-06-2011, 17:01   #4
Originariamente inviata da andrea genesis Visualizza il messaggio
Ottimo modello, piuttosto robusta e performante, la stanno sviluppando di brutto gli ufficiali in ogni caso la Hara Edition è una versione un pò più opzionata dove si può metter mano al setup. La versione truggy si stà facendo valere diventando una presenza ormai consueta nei più prestigiosi podi americani. Mi sento di consigliartela tranquillamente insieme alla Mugen 6 che rimanendo con gradazioni di olii non troppo alte sono l'ideale per il divertimento e il dito pesante.
Vecchio 28-06-2011, 17:48   #5
Potenza della reputazione: 44
Ciao emi,
ho avuto modo di provare una HB hara edition in gara e x una giornata di test.
per quanto mi riguarda la trovo un ottima macchina ed è una via di mezzo tra mugen e kyosho..
Se a te piace dare molto ma molto gas ti conviene orientarti su Mugen
poi dipende anche da che uso ne vuoi fare..
se vuoi fare competizioni guarda se dove giri tu c'è altra gente che la utilizza almeno puoi avere un aiuto in + sia per l'assetto che per i ricambi..
ciao Nik
Vecchio 28-06-2011, 19:08   #6
andrea genesis
residenza: prato
Età : 39
Sono molto indeciso tra mugen e D8,per come piace a me la macchina deve avere molta trazione e lavorare tranquillamente anche con gradazioni di oli diff un pò più duri rispetto la norma ma la cosa che mi interessa di più è che sia stabile dietro senza soffrire troppo di sottosterzo in inserimento ma forse questo si può limitare con olio diff più duro giusto?
Vecchio 29-06-2011, 08:22   #7
Genjuro
L'avatar di Genjuro
Registrato dal: Aug 2006
residenza: Bari
Genjuro is on a distinguished road
La D8 è il modello più guidabile che abbia mai provato...La vecchia versione soffriva un pò di usura,quella che ho provato io aveva già il kit Hara,per pennellare le curve è il modello ideale.
Genjuro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-07-2011, 21:37   #8
Andrea la mugen devi girare 20000 - 20000- 10000 per avere la giusta trazione, di meno non và, non sulle nostre piste; non velocissima da settare, ma se trovi l'assetto tuo ti diverti, almeno nel truggy è così.
Tieni conto che la macchina perfetta non esiste, tutte, da un lato o dall'altro, hanno qualche pecca da sistemare, ma con i modelli mensionati la differenza la fà il pilota e basta!
Sempre riguardo Mugen, è disponibile anche un aggiornamento con telaio più lungo di 5mm che la rende più stabile nelle piste con curvoni veloci.
Ti dico poi che la macchina facile da guidare quasi sempre non è la più veloce; ad esempio anche con Mugen puoi fare un assetto facile facile ma poi è lenta, quindi assetto cattivo e ditino!
In verità bisognerebbe avere il tempo per girare tanto, dopo un buon allenamento tutto è più semplice e anche con un macinino come la mia mbx5r arrangiata e adattata, ti diverti non poco ma con poco!
Vecchio 02-07-2011, 21:55   #9
andrea genesis
residenza: prato
Età : 39
Ciao enzo sto trattando per una mugen mbx6 usata,te chene pensi come macchina può andare?Intendo come progetto è valido?
Vecchio 04-07-2011, 21:19   #10
Sarà il mio prossimo modello, intendo quando questa bufera di casini sarà passata e potrò tornare a fare qualche pieno anche io
Se è usata, occhio al modello, ci sono 3 serie, devi prendere l'ultima ovviamente! mbx6 M-spec poi dipende dal prezzo e dalle condizioni, io non ci spendere più di 250€ sull'usato... per me la macchina và presa nuova!
Che ne pensate fabiokart Monster Truck Altre Marche 4 12-12-2008 18:44
che ne pensate? NIOREVO MonsterGarage Bar 8 02-02-2007 16:08
scocca hot bodies stadium pro r marcello Foto 5 16-10-2006 14:36
SCOCCA X HOT BODIES STADIUM diaboliko74 Negozi 17 14-07-2006 19:54
jammin o hot bodies? giorgio78 MonsterGarage Bar 15 13-06-2006 17:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:48.
