Vecchio 09-11-2011, 12:46   #1
elliot
Registrato dal: Mar 2011
elliot is on a distinguished road
cavolata pull starter..
ragazzi volevo sapere se conviene prendere il trapanino d'avviamento per il k4.6 dell' hpi, xkè ogni volta con lo strappo e la compressione del cilindro mi scasso una mano..fatemi sapere thanks!
elliot non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-11-2011, 12:56   #2
senza ombra di dubbio!
basta che la sera prima di andare a girare con il modello ti ricordi di caricare le batterie!
Vecchio 09-11-2011, 15:27   #3
Originariamente inviata da elliot Visualizza il messaggio
Considerando che è un 4,6cc di compressione ne ha tanta (in particolar modo nei primissimi lt) quindi si può ovviare il problema nel seguente modo: svita di mezzo giro la candela per diminuire la compressione, tira tutta la corda e dall'alto inizia a dare dei colpetti frequenti, vedrai che sarà molto più semplice, anche perchè è l'unico modo corretto della messa in moto con strappo! Altrimenti come ti ha consigliato aimcross puoi utilizzare tranquillamente la messa in moto da rotostar a patto però che tu faccia attenzione che non s'infili lo sporco nel meccanismo altrimenti son dolori.
Vecchio 09-11-2011, 18:52   #4
io ho un rotostart ASSOCIATED da vendere e praticamnte nuovo e comprensivo di asta, per sapere se và bene sul tuo motore dovresti misurare l'esagono dell'asta e farmelo sapere; posso dirti che io ci avviavo sia novarossi che SH come motori e anche i losi, però per essere certi ci vuole la misura.
il prezzo? 20€ +s.s. la batteria la devi comprare a parte io non ne ho se no te la davo, o meglio ne ho 3 ma credo che oramai siano andate!
occhio che il rotostart vuole comunque poca compressione altrimenti lo rompi oppure ti spezza un polso come stava per capitare a me!
e và sgrassato il cuscinetto unidirezionale sul motore di tanto in tanto perchè trafila l'olio della miscela e lo fà girare a vuoto.
ciao
Vecchio 15-11-2011, 13:16   #5
LUCA
Registrato dal: Jul 2011
residenza: Pescara
LUCA is on a distinguished road
consiglio
svitata di pocchissimo la candela quando accendi mi raccomamndo la pulizia prima di svitare
LUCA non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-11-2011, 13:26   #6
Originariamente inviata da LUCA Visualizza il messaggio
parole sante!!!!
Vecchio 15-11-2011, 20:42   #7
niente ci fà! guadagna compressio0ne!
Vecchio 15-11-2011, 20:48   #8
LUCA
residenza: Pescara
accensione
con la candela svitata la compressione cala e se il motore e portato nella parta più bassa e ancora meglio per l'accensione
Vecchio 15-11-2011, 20:54   #9
seeeeeeeeeeeee era una battuta per lo sporco!
Vecchio 15-11-2011, 22:09   #10
Guingia-91
L'avatar di Guingia-91
allora se si sa usare lo strappino si fa bene pure con quello...
è logico che con roto-start ez-start e starter-box si fa molto meglio...
il roto ha il difetto che le batterie si scaricano... (ma io pensavo se ci mettessi una lipo 2s di quelle a forma di nimh?)
la mia mente bacata mi aveva potato a pensare addirittura a un rotostart a strappo
Problemi Roto Tech starter andrea genesis Motori 8 16-02-2010 16:03
Team Losi Starter Box 8Ight/8IghtT Bestia Truggy LOSI 35 23-03-2009 22:26
Starter Box per REVO Dave Rotella Monster Nitro TRAXXAS 23 02-06-2008 13:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:46.
