Vecchio 12-01-2012, 10:43   #31
se riesco a sistemare i servi ..........
non ho capito perchè "ho provato a ruote sollevate"
quando sterzo sia a dx che a sx le ruote dopo non tornano perfettamente dritte ma tendono a rimanere leggermente sterzate o da una parte oppure anche dall'altra!!!!
mahh???????
chi può aiutarmi??????
Vecchio 12-01-2012, 15:40   #32
mahh???????
Uhm...non vorrei che si trattasse della ghiera che è stata adattata, forse c'è un pò di gioco?
Vecchio 12-01-2012, 20:35   #33
ti riferisci alla ghiera in plastica che unisce il servo al salvaservo???
Vecchio 12-01-2012, 22:22   #34
Si Daniele, ma normalmente quando accade una cosa del genere o si tratta del potenziometro all'interno del servo oppure un ingranaggio che è sciupato anche se mi pare strano se mi dici che in posizione neutra le ruote non si centrano fermandosi qualche volta a dx e qualche altra a sx.
Vecchio 13-01-2012, 00:25   #35
lore sai cosa ho fatto????
le mimme alle 21:30 circa dormivano la compare poco dopo e io visto che su nuvolari non c'era un granchè.....sono salito sù in mansarda e al calore del fuoco e illuminato da un'abagioux o come cavolo si scrive
ho disistallato i servi che avevo da circa un'anno (alturn u.s.a.) e ho montato i servi che sono gli originali che vengono montati sul losi xxl !!!
risultato direi ottimo problema risolto e come salvaservo ho montato due salva della traxxas si proprio della traxxas opportunamente molati in officina perchè se montati senza modifica una volta piazzati si sfegano insieme e così facendo rimane bloccato lo sterzo !!! come aspetto esteriore questi salvaservo sono uguali spiccicati hai Kimbrough
adesso ho il cellulare scarico ma appena posso gli scatto due foto e ti fò vedere!!!!!!!!!!!!
buonanotte:eusa_sile nced:
Vecchio 13-01-2012, 05:56   #36
prossimi servi prendi 2 bei savox...e non ci pensi piu'!
Vecchio 13-01-2012, 19:17   #37
Guingia-91
L'avatar di Guingia-91
io abbasserei la scocca in modo che il bordo inferiore arrivi a livello del telaio o leggermente più basso (così che c'è della luce non sta molto bene...)
puoi far vedere cosa hai fatto allo sterzo?
tra un po' prenderò anche io l'lst2 e vorrei iniziare a risolvere il problema dello sterzo
magari posizionando un solo servo e mettendo un salvaservo classico non so se si possa...
come si fa a montare lo sterzo al post? non si può fare uguare all'ant?
Vecchio 14-01-2012, 05:52   #38
e fai bene guingia a prenderti IL MONSTER MIGLIORE.....sinceramente secondo me il losone e' il migliore ed il mio preferito....te pensa che con il mio ci avro' bruciato piu' di 100lt di nitro e 6 motori ed e' ancora perfetto...logicamente l'ho rifatto tutto nuovo....ora per dire domenica siamo in cava a fare saltoni....per quanto riguarda lo sterzo,non so' se si puo' mettere lo sterzo al posteriore,perche' te lo vorresti usare come rock crawling?----non penso sia il mezzo piu' adatto...troppo peso!...per tutto il resto e' un grande mezzo....sullo sterzo davanti quando hai 2 savox da 12kg sei apposto....mi curva le big joe alla grande...quindi ti ho detto tutto...comunque se prendi l'lst2 fai un bell'acquisto...
Vecchio 14-01-2012, 13:16   #39
sono pienamente daccordo con roberto!!!!!!!!!
anche se ho notato che montando i servi originali del modello xxl le ruote nuove che ho adesso sopra al tappeto le sterza da fermo abbastanza liberamente( o a me comunque va bene così!!)
per quanto riguarda il montare lo sterzo anche alle ruote posteriori è una cosa fattibile anche sicuramente dispenddiosa sia di tempo che di denaro!
infatti se guardi il telaio nudo noterai nella forma che ha, che si presenta senza verso ovvero a il muso e il retro da entrambi le parti infatti anche
i fori per i servi li trovi su entrambi i lati collocati alle stesse misure/distanze. quindi ti è sufficiente prendere altri due bracci dello sterzo con relativi bicchierini e quant'altro e naturalmente altri due servi per rifare anche le ruote sterzanti al posteriore...unica cosa come ben sai ti occorrerà un telecomando con relativa ricevente che supporti tutto ciò...
in bocca al lupo per la trasformazione......
riguardo allo sterzo non ha problemi lst2 con due servi non vedo il motivo percui tu debba sostituire i due con uno solo!!!
ma vi domando che senso ha toglire due servi da 12 kg come ha storm65 per metterne uno magari da 24 kg ????????????
questa spiegatemela perchè non sono arrivato a capire
Vecchio 14-01-2012, 16:20   #40
Domenica l'ho provato pure io e devo dire che vedere quel bestione a 80km/h è davvero uno spasso! Grazie per il divertimento Roberto!
NEW: ProLine Revolver V3 Bestia Gomme e Cerchi 0 15-10-2008 11:17
ProLine MTR Preincollate!!! NEW!!! Bestia Gomme e Cerchi 15 30-07-2007 19:00
proline ElBurcio Video 6 16-05-2006 10:52
Gomme Proline su LST Jorrison Gomme e Cerchi 4 02-05-2006 10:48
Cerchi Proline Jorrison Gomme e Cerchi 6 03-03-2006 13:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 21:36.
