#11 |
la scocca è quella per revo 3.3 contatta Mariano da questo link e chiedi a lui fidati è un amico del forum e non solo
![]() http://stores.ebay.it/RCPitStop-Sile...id=p4340.l2563 |
#12 |
residenza: catania
grazie, sto impazzendo dietro ad una faccenda : quella dei trascinatori.
Il mio mta4 s50 è quello con la scocca nera e rossa quindi ha gli omocinetici e le gomme che si fissano con il bullone da 8. Come faccio a montargli ruote da truggy che hanno i cerchi con l'asola per i trascinatori da 17???? devo cambiare nache tutti e 4 gli omocinetici o c'è un barbatrucco economico? mi sfugge qualcosa per caso?????? |
#13 |
il barbatrucco si chiama trascinatori adattatori che si montano al posto degli esagoni da 23mm originali, in pratica monti degli esagoni da 17mm che si fissano con il dado di 8mm e poi sull'esagono monti la ruota con il dado da 17mm.
Chiedili a Mariano se non li ha li può ordinare. ciaooooooooooo |
#14 |
residenza: catania
aspett ami sono perso, perchè in negozio li hanno e giorni dietro mi avevano fatto vedere quelli stile buggy dove dentro ci metti la spinetta e poi il grano per fissarli. Mi puoi spiegar emeglio o mandarmi un link per favore?
#15 |
rileggi quello che ho scritto, meglio di così non so come spiegartelo; e poi chiama Mariano che di sicuro risolvi; quelli che dici tu sono per buggy/truggy non vanno bene!
#16 |
trovali buggy style
#17 |
residenza: catania
#18 |
io ho montato anche questi ma ho messo un rasamento tra il cuscinetto e l'esagono perchè andando a serrare mi stringeva il cuscinetto.
http://www.ebay.it/itm/HPI-86804-ESA...#ht_3831wt_954 |
#19 |
io ti ho trovato questi!
http://www.integy.com/st_prod.html?p...8#.T3N76tlIvTo non rispettano molto la mia filosofia (non mi piace che il trascinatore lavori a sbalzo) ma della integy ho trovato solo questi... quando dico buggy style intendo questo tipo di trascinatore: http://www.hpieurope.com/graphics/parts/86387/86387_03.jpg aspetta un'attimo ma te che modello hai? faresti una foto al tuo modello senza ruote e in cui si vedono i trascinatori? sto facendo confusione tra mta4 s28 ed s50 (l's28 mi ha fatto tirare una marea di accdenti con quei trascinatori/assiruota/fuselli fatti alla cavolo... ma ora che guardo bene sembra che fosse colpa del proprietario perchè la soluzione sia stata studiata direttamente dai produttori ed è stock...) il problema di cui parlo è che quando uno stringe i dadi ruota il trascinatore non fa battuta con la sede del cerchio e questo finisce per andare a spingere e di conseguenza bloccarsi contro il fusello... il problema non è risolvibile con un semplice rasamento perchè se no quando si va a stringere si scarica la forza sui cuscinetti che si romperebbero alla velocità della luce... la soluzione è una boccola distanziale che va messa tra i 2 cuscinetti del fusello (ed eventualmente dei rasamenti tra il cuscinetto esterno e il trascinatore)! in questo modo: quando si stringe il dado, questo spinge sul cerchio, che spinge sui rasamenti e quindi sull'anello interno del cuscinetto, che a sua volta spinge sul distanziale, che trasmette al anello interno del cuscinetto lato semiasse, che scarica la forza sull'asseruota (su cui fa leva il dado) [clausula estremamente importante: il distanziale deve avere una lunghezza maggiore o uguale a quella della battuta degli anelli interni dei cuscinetti ricavata nella loro sede del fusello] parlo del codice "Thunder Tiger PD1577" e "team Associated 25116" comunque intanto ti do un po' di link utili: - http://www.integy.com/st_main.html?p...9#.T3OKzdlIvTp - http://www.tiger.com.tw/products_lis...onster%20Truck ___-http://www.tiger.com.tw/product/6228-F.html ___-http://www.tiger.com.tw/product/6225-F.html - http://www.teamassociated.com/cars_a...r_plant/nitro/ ___-http://www.teamassociated.com/cars_a...MGT4.60/SERTR/ ______-http://www.teamassociated.com/cars_a...s_accessories/ ___-http://www.teamassociated.com/cars_a...ks/MGT8.0/RTR/ ______-http://www.teamassociated.com/cars_a...s_accessories/ |
#20 |
residenza: catania
allora
il mio è questo , cioè l'S50 prima versione diciamo quello che cioè ha i bulloni da 8 che fermano la ruota al fusello ![]() questo differisce dall'ultima versione perchè quello dopo ha il trascinatore tipo buggy. Non so se l'S28 abbia o meno lo stesso sistema pero'. |
| far partire un mta4 | titta.barrano@ | Presentiamoci | 8 | 08-07-2011 00:02 |
| trasformato MTA4 in TGA4 truggy ! | midox | Monster Truck THUNDER TIGER | 6 | 21-09-2009 22:37 |
| InfoTT Mta4 S28 | aquero | Monster Truck THUNDER TIGER | 14 | 04-03-2009 17:49 |
| Info su MTA4 | Blade73 | Monster Truck THUNDER TIGER | 3 | 07-04-2006 10:01 |
| ancora re 32 | plecofish | Video | 2 | 11-01-2006 20:43 |
