grazie, penso che ec5 sia il miglior compromesso anche se mi piacevano di più gli altri ma meglio non rischiare inversioni di polarità, basta 1 attimo di distrazione.
effettivamente saldarli all'incontro evita l'inversione, bella idea ![]() ciaoooo |
Registrato dal: Apr 2012
residenza: torino
sto sistema dei connettori maschio su uno e femmina sull'altro me l'aveva detto un mio socio quando svolazzava
poi io cerco ancora uno standard definitivo per tutti i miei mezzi, anche se ora sono giunto a connettori da 5.5 per tutto quello che va oltre le 4s, per le 4s (visto che sto passando alle hardcase) uso connettori da 4mm (che a comprare quelli buoni terrebbero tranquillamente anche roba più grossa, stando ai dati dichiarati) per gli 1/16 uso i deans |
Registrato dal: Jan 2012
residenza: livorno
Età : 56
io ho montato questi,e direi che sono ottimi, li uso con lipo 5000 40/50c e non puoi invertirli perchè si monta un maschio e una femmina nel solito spinotto.
ciao ![]() http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html |
belli!
li fanno anche più grandi? questi sono dichiarati fino a 120A ma non penso ci siano problemi fino a 150A e comunque la combo 150A non li tirerà mai... A livello di tenuta quando li accoppi come sono? non è che dopo qualche tempo si allentano e si staccano? Sarebbe l'ideale se tu potessi mettere una foto del connettore montato, vorrei vedere se la parte metallica sporge dalla plastica o è totalmente isolata e quindi non può andare in corto accidentalmente per esempio strisciando su una parte metallica. Ora stò usando i traxxas, se li mettono sul revo... però sono una rottura di scatole a saldarli e il cavo grosso ci stà a fatica, di solito stagno il filo e poi lo molo col dreemel per farlo a misura prima di saldarlo ma non sono proprio entusiasta del sistema perchè si riduce la superficie di contatto a discapito della tenuta della saldatura. Ultima modifica di Enzo; 30-04-2012 a 20:25 |
residenza: livorno
Età : 56
ci sarebbero questi,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...k_.htmlmandato ma devi pio isolarli con guaina termorestringete e farli i tappi sempre con la stessa per quando le riponi altrimenti sfiammi tutto.lo spinotto che ti ho fatto vedere prima è molto più comodo,sicuro e non ti darà nessun tipo di problema di riscaldamento,vai sicuro li ho montati sull'esc mamba. ![]() ![]() ciao ![]() |
no no meglio quegli altri, mi dici se la parte metallica rimane all'interno della plastica o sporge? ...ripeto meglio una foto se ce la fai.
residenza: livorno
Età : 56
le spine rimangono completamente isolate dentro li spinotti in plasticasia sia quando sono connesse che no.nei prossimi giorni appena posso cerco di farti avere delle foto perchè tengo tutto in garage da un'amico.
vendo Combo Sirio CL7B STI | alrob51 | Buggy Nitro | 1 | 04-12-2013 22:29 |
Combo skyrc 1/8 | Enzo | ![]() |
2 | 07-02-2013 18:47 |
Quale frizione? | boga85 | Motori | 12 | 19-09-2008 09:42 |
1:5 Off road, Quale? | XTR2 | Buggy Nitro | 5 | 02-05-2007 17:24 |
quale tra le due? | ciccio1972 | ![]() |
5 | 03-06-2006 18:33 |
