Vecchio 30-01-2013, 10:46   #1
sono cambiati:
gli omocinetici centrali come pensavo ora in stile DOGBONE
finalmente tutto di nuovo anodizzato duro, torri telaio, piastrine e tappi ammo, questa è una grande cosa davvero
numerose le parti optional da quello che ho capito, tutte le piastrine dovrebbero essere anodizzate dure e con gli inserti regolabili di serie
è probabile che abbiano inserito nel kit le spine dei fuselli anteriori in titanio, come i perni dei bracci
la corona centrale adesso è da 48 (ma questa la si usava gia')
nuova la carrozzeria come diceva il bestia (che razza di intuizione) e come sempre bellissima,
le barre hakerman adesso hanno i cuscinetti inseriti di serie (anche questa la si usava gia', era ora che fosse di serie),
le molle adesso sono diverse loro le chiamano Tapered (dovrebbero avere una circonferenza maggiore nella zona centrale, quindi piu' progressive)
i turnbuckles sono di nuovo da 5mm (e quanto ci hanno messo per fare un passo indietro alla 1.0)
adesso resta da capire cosa sia cambiato a livello di geometrie (l'avantreno sicuramente) e sopratutto se hanno cambiato qualcosa per quanto riguarda le misure...
Vecchio 30-01-2013, 11:04   #2
si incominciano a vedere le prime foto amatoriali direttamente da Norimberga!
Nome:   734803_471575119569419_1689438783_n.jpg‎
Visite: 455
Dimensione:   38.6 KB
Vecchio 30-01-2013, 11:52   #3
TLR 8ight 3.0...benvenuta!!!!!
Prima di tutto vorrei fare i complimenti a Nio per la velocità e l'esclusività della NEW che ci ha messo immediatamente a disposizione già dalle prime ore del mattino bruciando sui tempi qualsiasi altra forum!!! Dopo i ringraziamenti: Benvenuta fantastica 3.0!!!!!! Eccoci alla fatidica data drivers!! Come vi avevamo preannunciato ormai già un pò di tempo i top drivers TLR stavano testando diverse modifiche intuite dal team di sviluppo, modifiche che vi avevamo fatto vedere nelle foto riportate nei post precedenti...il risultato lo potete vedere con i vostri occhi, a parte una nota di merito per lo stratosferico design perchè quando lavorate sul vostro modello dovete imperativamente anche godere come una scimmia mentro ve lo guardate e quì TLR è stata sempre avanti a tutti se me lo concedete, e per quanto riguardano i materiali che hanno usato (a parte le plastiche che sono sempre state ottime e sono le stesse) : le anodizzature, come ha fatto notare Nio sono quelle che utilizzava la 1 in chè significa una macchina davvero affidabile! Per quanto riguardano le piastrine: non so se sono anodizzate come le optional che avevamo sulla 2.0 e se le regolazioni siano incluse, in ogni caso se così fosse davvero potete capire di quale livello PRO sia questo modello. Ragazzi, con calma, per ora mi fermo quà perchè mi devo riprendere....ma quanto è bella?
Vecchio 30-01-2013, 12:00   #4
avevo attivato gli aggiornamenti via mail alla pagina facebook tlr...fra un passaggio di dati e l'altro ci ho messo 16 minuti...ehheh...mentre piangevo ovviamente!
non vedo l'ora di a verne una a portata di occhi...
tenetevi forte...primi preordini a 499 euro...
Vecchio 30-01-2013, 12:07   #5
Ragazzi c da 15...dico 15 gradi!!!
e anche qui l'avevamo predetto guardando le foto della eight di Pavidis...
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 03:00.
