Vecchio 11-03-2013, 11:34   #1
ultimo_-_91
Registrato dal: Jul 2009
residenza: caltanissetta
ultimo_-_91 is on a distinguished road
Exclamation Aiuto! Problemi di trazione
ciao a tutti, ieri mentre giravo improvvisamente ho sentito uno strano rumore mi fermo e noto di non avere trazione al posteriore quando il truggy è a terra se lo alzavo le ruote giravano benissimo, smonto il differenziale posteriore e quello centrale ma non noto nessuna anomalia, potrebbe essere l'olio?
vi prego di aiutarmi, grazie a tutti
ultimo_-_91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-03-2013, 16:09   #2
ultimo_-_91
nessuno che mi aiuta???????
Vecchio 11-03-2013, 17:00   #3
Ti devi spiegare un po' meglio, che significa che non hai trazione? che non ne hai per niente? Facci capire meglio il problema qual'è!
Vecchio 11-03-2013, 17:31   #4
ultimo_-_91
esatto quando metto il truggy a terra non ho nessuna trazione al posteriore
Vecchio 11-03-2013, 17:52   #5
ultimo_-_91
dai aiutatemi a risolvere questo problema maledetto
Vecchio 11-03-2013, 17:57   #6
Originariamente inviata da ultimo_-_91 Visualizza il messaggio
Controlla il cardano post e vedi se tutto è strinto a dovere, a volte i grani nei bicchierini si allentano anche se viene utilizzato un pò di frenafiletti (oviamente leggero) . Se i grani sono chiusi a dovere allora devi controllare il diff centrale e quello posteriore, se non vedi niente di anomalo tipo polverina nera significa che non hai macinato nulla e questo ovviamente è un buon segno . Una volta aperti quindi è probabile che tu stia girando con: acqua e cioè con olii siliconici privi di viscosità oppure che il liquido sia totalmente fuoriuscito.
Vecchio 11-03-2013, 18:17   #7
ultimo_-_91
il bicchierino è stata la prima cosa controllata, quello che ho potuto notare è che c'era poco olio ed era nero credo che il colore sia normale
Vecchio 11-03-2013, 18:43   #8
Certo il colore scuro è normale, riempi di nuovo e fai una prova!
Vecchio 11-03-2013, 18:45   #9
Secondo me il rumore che hai sentito è sintomo che si è rotto o sgranato qualcosa! Smonta i differenziali pezzo pezzo anche quello ant e conttolla tutto... Anche senza olio un minimo di trazione lo deve avere...se giri una ruota con le mani le altre ruote cosa fanno?
Vecchio 11-03-2013, 23:02   #10
ultimo_-_91
se giro le ruote con le mani o do gas a ruote alzate è tutto nella norma ma appena lo metto a terra niente solo trazione anteriore. Ho smontato i differenziali li ho puliti e li ho riempiti appena li rimonto vedremo. dimenticavo il puntale l'ho trovato lento, potrebbe essere la causa? (anche se non credo)
problema trazione califfobianco MonsterTruck Elettrici Traxxas 30 29-05-2012 17:11
un po' di problemi maverick MonsterTruck Elettrici Altre Marche e Scale Minori 10 28-02-2012 01:00
Problemi con la retromarcia vicio revo 3.3 Monster Nitro TRAXXAS 4 01-07-2010 15:11
aiuto!!! problemi con motore axial Riccardochef84 Motori 9 14-04-2010 16:24
trazione elettronica...?? filli MonsterGarage Bar 2 07-10-2008 18:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 17:08.
