Vecchio 04-05-2013, 11:57   #211
Originariamente inviata da Bojak_x3 Visualizza il messaggio
si quoto!! anche sul bucato si comporta bene... poi quello dipende anche dal setup, cmq c è gente che spamenta e dice che con gli oli ammortizzatori si scatola é dura, staticamente mettendo al posteriore un olio piu basso, nel mio caso ke ho messo il 22.5 la
macchina era perfetta, ma a terra so soedeva
di posteriore e lo sterzo faceva quello ke voleva... con il 30 perfetta !!
la prossima prova che voglio fare è scendere a 35 all anteriore e provare il 32,5 al posteriore con barra da 2,3
In effetti a sentirla con gli olii stock sembra un pochettino dura ma va anche calcolato che la macchina va rodata, ora come ora la mia è un pò un panchetto ma è assolutamente normale! Bisogna anche tener conto che se dicesse di uscire davvero il sole ti ritrovi a guidare con l'acqua negl'ammo a stare troppo precisi da ora in avanti! Come ti è sembrata Bojak nei cambi di direzione a 180°? Credo che voglia come sempre molta scorrevolezza!
Vecchio 04-05-2013, 12:24   #212
Bojak_x3
Registrato dal: Apr 2013
residenza: piedimonte san germano
Bojak_x3 is on a distinguished road
mah, guarda non so bene ancora come guidarla, ma io fino a 2 settimane fa ho avuto kyosho e ho preso l abitubine di dare un filo di gas nelle curve e stessa cosa ho fatto con la losi, volta molto, sotto motore anche chiude molto anche perchè di scatola porta il 7000 al centrale, la cosa che ho notato è che guidandola anche in uscita di curva e anche su parti dritte( non rettilineo )
a filo di gas la macchina traziona quasi come se acceleri tutto...ovviamente avevo un motore che camminava molto quindi è quasi normale, ma devo fare le prove con i tempi sul giro, perchè se sbaglio meno e giro piu o meno con gli stessi tempi mi conviene fare cosi almeno con un pieno fai 10 sicuro
p.s. monto sia collettore lungo e marmitta che predilige i bassi giri, quindi è normale che ha questo comportamento...
cmq per le curve a 180° nessun problema riscontrato
TLR 3.0 / BPracing / Proline / Roga
Massaro Igor
Bojak_x3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-05-2013, 21:26   #213
rpippi
L'avatar di rpippi
Registrato dal: Oct 2009
residenza: toscana
ecco la foto del primo contatto......scusate il ritardo ma mi era passata
Vecchio 04-05-2013, 21:55   #214
gima65
Registrato dal: Mar 2008
residenza: prato
gima65 is on a distinguished road
ragazzi ma i bestia assomiglia a trentalange che ne dite
gima65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-2013, 06:46   #215
non e' che assomiglia.......E' LUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,infatti alla festa della birra con le mitiche scarpine da tip tap era nelle vesti di pornoactors!..in action!
Vecchio 05-05-2013, 07:26   #216
Originariamente inviata da gima65 Visualizza il messaggio
bona questa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gima questa è troppo forte!!!!!!!!!!!
Vecchio 05-05-2013, 11:49   #217
Porc....ragazzi tutti a camminare spalle a muro quando c'è il Bestia....inizio a preoccuparmi! Occhio alle mogli fidanzate figlie ecc ecc...
Vecchio 05-05-2013, 13:12   #218
grande nio...sembrano fratelli....poi il bello e' che il bestia cambia look di continuo...vai a vedere le foto con adam drake...sembrava edward mani di forbice...ora il pornostar...e...chissa' la prossima!!
Vecchio 05-05-2013, 14:38   #219
si vocifera che anche il pornostar sia un modellista....lui pero' i modelli li MONTA.......!
Vecchio 05-05-2013, 16:51   #220
gima65
residenza: prato
robert, i bestia alle sue vittime prima gli vende le case poi..........ovviamente
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 08:25.
