Vecchio 18-07-2013, 11:18   #1
andrace
L'avatar di andrace
Registrato dal: Jun 2013
residenza: firene
Età : 32
stamani ho fatto dei test...allora la farfalla era troppo aperta ho staccato il filtro e l'ho regolata tramite la vite ora dovrebbe essere 1mm con il trim th sul telecomado a metà questa operazione l'ho fatta con l'elettronica accesa
notate a inizio video come si muove tutta l'elettronica sono interferenze o batterie scariche?? la batterie della ricevente sono nuove quelle del telecomando hanno 1 o 2 mesi ma usata poca....acceso il motore faccio 2 giri in giardino...sembra che al motore freddo tenda ad accelerare da sola appena si scalda un pò è perfetta... come potete notare dal video appena appoggio la telecamera sul motore hobao accelera da sola (scusate la qualità del video)
http://www.youtube.com/watch?v=34jXL...ature=youtu.be
secondo voi cosa è? che fa accelerare hobao?
Vecchio 18-07-2013, 15:53   #2
gianluca
L'avatar di gianluca
Registrato dal: Apr 2011
residenza: prato
gianluca is on a distinguished road
Ciao andrace anche io ho psseduto l hobao con lo stesso
Motore ho avuto i soliti problemi non riuscivo mai
A carburarlo a dovere , consumava tantissimo .
Se ho capito bene dovresti avere una radio con una
Frequenza fissa e secondo me qualcosa interferisce
Con essa portando a quei movimenti il servo , quindi
Prova a mettere l'elastico come ti ha consigliato il bestia
gianluca non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-2013, 16:03   #3
andrace
L'avatar di andrace
residenza: firene
Età : 32
[QUOTE=Bestia;99908]
ok in pratica devo guardare dove c'è il servo...per cas controllo anche la farfalla del carburatore?
IL carburatore è all'interno di un soffietto, se non è settato a dovere il leveraggio del gas è probabile che in posizione neutra rimanga leggermente aperto facendo salire la battuta del minimo. Devi controllare che sia totalmente a battere quando la posizione del servo è neutro, ovviamente devi fare questa operazione con l'elettronica accesa. Per ovviare qualsiasi problema cmq puoi metterci un elastico, meglio se di quelli specifici per rc che sono piccolissimi e non troppo potenti.
Originariamente inviata da gianluca Visualizza il messaggio
che elastico devo mettere?? ovvero dove?
Vecchio 18-07-2013, 18:09   #4
gianluca
residenza: prato
Devi mettere un elastico non tanto grosso
Alla farfalla che chiude il carburatore che agisce
Da tirante in modo che quandolevi gas te la tiene chiusa senza
Vibrazioni ....dovrebbe funzionare
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13:40.
